Step 7 Step7 auf Windows für ARM
apfelsaft
Active member
5
Kannst du denn online gehen, das war ja noch nicht gelöst oder?
Habe eben ein V17 Projekt aufgemacht und bin direkt auf die entsprechende CPU damit Online gegangen.
Also das geht.
Die Meldung mit der DLL kommt jetzt halt vermehrt und manchmal auch nur im Hintergrund
kami
bin auch schon länger auf der Suche nach einer funktionstüchtigen Lösung. Kannst du vielleicht nochmal beschreiben, was du nun wie gemacht hast?
Gruß kami
c365
Member
4
Das Problem ist wohl nicht die Programmieroberfläche von TIA für ARM läuffähig zu kriegen, sondern die ganzen Treiber für Netzwerkverbindung und Download und verschlüsselte Verbindung.
apfelsaft
Active member
5
Hat bei mir funktioniert. Ich konnte Online gehen.
Habe auch nochmals einen Support Request bei Siemens mit den ganzen Hinweisen aufgemacht.
kami
also wenn ich das mit der gepatchten DLL versuche dann dauert das Öffnen von einem Projekt weiter über 30 Minuten. Woran kann das liegen? Habe ein Macbook Pro M1 256GB 13''
Gruß kami
Problem gelöst. Fehlermeldungen im Hintergrund. Vor und zurückklicken hilft.
Ralle
Supermoderator
Teammitglied
3.909
Evtl. kann man mit AutoIT den Fehler bei Erscheinen des Fehlerfensters automatisch quittieren. Dann braucht man an der Stelle nichts patchen. Wenn ich recht gelesen habe funktioniert AutoIT auch unter Wndows for ARM.
Ralle
Supermoderator
Teammitglied
3.909
Vlt. kann ja jemand die gepatchten Dateien irgendwie auch Github zur Verfügung stellen oder wäre das illegal?
Mit Angabe von Version/SP/Upd, wäre das sehr hilfreich.
Ich hab bisher keinen ARM-Rechner, der für TIA in Frage kommt, aber das kann ja noch werden.
OP
Jochen Kühner
Jochen Kühner
506
Oder einer baut einen patcher, welcher die methoden mit cecil umschreibt. Das sollte auch mit neueren service packs funktionieren, und ist erlaubt.
OP
Jochen Kühner
Jochen Kühner
506
Ich hab mal nen kleinen Patcher für die DLLs geschrieben, den gibts hier im Anhang...
Oder als source: https://github.com/jogibear9988/tia-arm-patcher
Der macht im Moment nur den Sicherheitsabfragen patch, den ersten der überhaupt fixt das TIA funktioniert muss man noch einbauen.
Ist im Moment auch ein Net7 Programm, d.h. ihr braucht die Net7 Runtime
  • TiaArmPatcher.zip
Ralle
Supermoderator
Teammitglied
3.909
Wer will denn mit einem gehackten und modifizierten TIA seine Industrieanlage ernsthaft in Betrieb nehmen?
Man hackt ja nicht in dem Teil rum, der den Code für die SPS aufbereitet.
Mit würde eher Sorgen machen, dass es nach jedem Update, sei es Siemens oder auch Microsoft wieder neuen Ärger geben kann und Siemens das natürlich nicht supportet.
PS: TIA allein sollte einem schon Sorgen bei Industrieanlagen bereiten. ;-)
HenSafer
New member
Dieses Thread hier ist der Hammer und ich wollte einfach mal meinen großen Respekt aussprechen für die Forschung die ihr hier schon betrieben habt. Ich überlege schon länger, mein nächstes Notebook ein Macbook sein zu lassen, nur TIA hat immer ein Problem dargestellt. Ich werde auf jeden fall den Thread hier weiter verfolgen und in meine Kaufentscheidung einfließen lassen. Weiter so Jungs!
