TIA TIA16 und
SPS_NEU
ich nutze folgende CPUs
6es7515-2rn03-0ab0
2Stück - Redundant im MRP-Ring
Programmiert zwingend mit TIA17. Jetzt finde ich in die CPU (2RN03) nicht im Katalog.
Nur die 6ES7-2RM00-0AB0
Gibt es dazu eine GSD-Datei oder funktioniert das trotzdem? Ich habe Probleme beim Einspielen. Nur Fehler.
Hast du dich eigentlich mal weitergebildet im Bereich R/H? In deinem anderen Beitrag kam ja raus, dass du davon kaum Ahnung hast und der Aufbau mit deinen Vorstellungen ( z.B. Sensorsignal per Relais verdoppeln ) kritischer wäre als mit einer Standard CPU.
Also alles ebenfalls doppelt bauen? Ok- aber wie lösst man das Problem mit den Eingängen/Ausgängen? DI: Signal per Relais verdoppeln? DO: Signal verbinden? AO 4..20mA -
diese da.... (unterschiedliche Baugruppen ignorieren)
naja - das ist alles direkter Kundenwunsch. Ja - es werden 2 ET200 mit EAs und 2 Sensorgruppen
es ist ein bestehendes Projekt im V17. Ja - ich weiss.
Da komm ich nicht dran vorbei.
Ich habe jetzt nur die HW geladen. Das geht. Bei der Software kommt dieser beschriebene Fehler.
Kann es sein, dass in der Software Bausteine gibt, die nur mit der älteren projektierten CPU laufen, aber nicht mit der neuen?
