Bruchpilot007
S7 300 Druckregelung mit PID Reglung Technikerprojekt HILFE
Moin,
Ich bin neu hier und habe folgendes problem:
Wir arbeiten an unserem technikerprojekt und bauen gerade einen prüfstand zur dichtigkeitsmessung von systemen mit variabelem druck von 0-16 bar nun haben ich folgenden problem bei der regelung
Parametriere ich die regelung so das ich für 16 bar eine saubere kurve habe ist diese wenn ich den druck auf zb 4 oder 5 bar einstelle totaler müll d.h. die regelung übersteuert den wert
oder schwingt über und kommt nicht zu ruhe.
das darf aber nicht passieren da ich sonst die zu prüfenden komponenten evtl zerstöre wenn diese nur für einen druck von 4 oder 5 bar ausgelegt sind.
Die Rampen vom Fu sind auf je 1 sek eingestellt evtl liegt hier der fehler aber ich komm nicht weiter. wir sitzen jetzt schon ein paar tage daran... nun hoffe ich hier auf eine lösung des prob.
mir raucht schon der kopf hab mir alle möglichen anleitungen von siemens ect zu der regelung druchgelesen aber anscheind mach ich noch irgendein fehler.
Ich arbeite mit dem FB 41 und habe Soll und Ist wert auf 0-100% normiert
ein.- und ausganswerte werden im 4-20mA bereich ein bzw ausgegeben
MFG
bitte nich auf evtl rechtschreibfehler achten hab da z.z kein kopf für sry
Moin,
MFG
