nade
Level-3
JA, die Frage klingt etwas nichtssagend.
Daher jetzt die Auflösung, warum die Frage. Bei einem Kunden wurde eine/2 Absaugungen um eine Zellradschleuse erweitert. Beide Bedienstellen haben jeweils ein Absaugmotor. Jetzt wurde dies auf einer Eaton Easy 7xx Realisiert. Eingänge und Ausgänge waren mit Erweiterung sogar noch mit etwas Reserve. Jetzt wurde eine "Luftklappe" eingebaut für die Abschaltung bei Verstopfung bzw Rückstau bei zu viel Wind. Alles gut, ging auch noch drauf. Jetzt soll aber eben diese Anlage um einen 3. Motor erweitert werden, also eine 3. Absaugstelle. Frequenzumformer gesteuert dieses mal.
Alles gut und Schön, jetzt sind die Eingänge gerade mal noch genug, aber die Ausgänge am ende.
Siemens Lösung mit einer S1500 kommt auch ohne evtl über einen Analogausgang die Leistung zu Regeln gleich mal auf ~1500€ CPU und je 1 32ger Karte für Ein und Ausgänge. Grund für so eine kompakte Bauweise und nicht eine S1200 ist das Platzproblem und eben ein möglichst einfacher Austausch der Steuerungen im Betrieb.
Jetzt zu der eigentlichen Frage, da mir die EA Klemmen von SEW bereits schonmal unter gekommen sind und definitiv auch auf recht geringem Platzbedarf schon einiges leisten können, wie sieht es da mit einer CPU aus? Was sagt da der Preis bei der Ausstattungsvariante mit 32 ein und Ausgängen? Platzbedarf pro Schienenlänge (Ob Hutschiene oder Profilschiene) ist auf ~26cm begrenzt.
Und ohne die Komplette Verteilung in einen neuen Verteiler umzubauen (Was gerade ja so aufgebaut wurde wegen Geiz ist Geil und Erweitern ist ja nie ein Problen, die bekommen das schon hin....) kein weiterer Platz mehr vorhanden. Bzw nochn Kasten dran (Hensel Mi) keine weiteren Möglichkeiten. Hat da einer eine Idee? Software Tia und eben die Kostenlose SEW sind momentan die Einzigen für größere Steuerungen möglichen Software Produkte im Haus.
