TIA TIA Portal V20 Wunschliste [Diskussion]
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
So weil wir die Diskussion gerade im Büro hatten: Eine Autospeicherfunktion. Damit das abstürzen von TIA nicht wieder Stunden an Arbeit kostet.
Aber Achtung, dann ist die Funktion "Rückgängig" so gut wie dahin.
Wo ist das Problem, nach Änderungen mal Strg + S zu drücken? Warum arbeitet man stundenlang ohne mal zu sichern?
Auch schon gesehen. Kollege lädt sich den jetzt runter und ist mein Versuchskaninchen.
Das Problem ist daran zu denken besonders wenn man vom Hobby programmieren in C++ Auto-Save gewohnt ist. Da wird ja auch bei jedem compilen gespeichert. Oh ja das könnte Siemens auch einführen: Beim Übersetzen wird das Projekt auch gepseichert. Danke das du mich dran erinnert hast.
hat aber auch Vorteile, wenn nicht gespeichert wird... Stichwort "Rückgängig":
Falls ich beim Laden merke, dass TIA nicht ohne CPU-Stop laden will, kann ich über "Rückgängig" immer wieder zu nem Stand kommen, wo online/offline gleich sind... Alternative, man erstellt nach jedem Laden nen Projektarchiv, um im Fall des nicht möglichen CPU-Stops wieder nen Stand zu haben, wo man online gehen kann...
Aber Achtung, dann ist zu Funktion "Rückgängig" so gut wie dahin.
(y)
Das nach dem speichern rückgängig nicht mehr geht, ist auch eine Siemens Entscheidung.
Bei anderer Software funktioniert das ja auch.
Ich bin da eher bei überlegtem speichern.
Sonst beseitigt man ein Problem und hat dafür mindestens zwei neue.
Weil TIA immer dann abstürzt, wenn man es vor lauter Tatendrang vergessen hat :ROFLMAO:
Beide Meinungen kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei mir war es zwar nicht TIA, sondern Excel, das mich zeitweise sehr mit Abstürzen genervt hat.
Automatisches, periodisches Sichern war scheinbar hilfreich, ABER auf die häufigen ZwangsPausen, wenn ich gerade einen Anfall von TatenDrang hatte, waren gar nicht nach meinem Geschmack. ;)
Das bezweifle ich. Bekommt nicht einmal Word hin und das muss nur eine simple Datei handeln.
Speichern beim Kompilieren wird, meines Wissens, gemacht.
So einfach ist das, da könnte man so gestalten, das man das Automatische
Speichern abschalten kann und ggf. ein Pop-Up mit Abfrage kommen:
„Sollen wir mal speichern? Ja - Nein - Abstürzen“
Ich entwickle hier gerade die Visu von einer Anlage mit TE2000 von Beckhoff und da funktioniert nach dem speichern das Rückgängig machen noch.
Integrieren Sie Online-Bibliotheken in TIA, ähnlich wie im EPLAN Data Portal. Diese Bibliothek enthält Hardware-Konfigurationsdateien (wie HSP, GSD verschiedener Markengeräte), Programmierreferenzen, Anwendungsbeispiele usw. Ich weiß, dass es eine ähnliche Seite in der TIA-Hilfe gibt, aber es ist nicht bequem genug. Ist jemand daran interessiert?
Ich wünsche mir schon lange, dass man sich auch Hardware in die Bibliothek ziehen kann. Also z.B. ein Rio voll konfiguriert wie man es z.B. 20 Mal im Projekt hat. Und wenn man dann z.B. die Konfiguration der Analog Eingänge anders braucht, kann man es an einem Objekt verändern und alle RIOs erben die Veränderung.
Da könnte man auch diverse Bibliotheken die Siemens im SIOS anbietet integrieren, diese könnten sich passend zur offenen TIA Portal Version selbst updaten (oder einen Hinweis ausgeben). Paketmanager für jegliche Betriebssysteme schaffen das ja auch, inkl. Download/Installation notwendiger Abhängigkeiten.
  • Danke
Reaktionen: van
Wäre auch schön, wenn man alle DB gleichzeitig makieren könnte um die Optimierung abzuwählen
Status
