Step 7 Analogwerte einlesen
Placebo
ich habe hier einiges über Analogwertskalierung gelesen, leider war für mein Problem bisher nichts passendes dabei (oder ich habs nicht gefunden).
Ich habe einen Klappenantrieb, bei dem das Rückmeldesignal, wo die Klappe grad steht, im Bereich von 2 bis 10V liegt.
Nun möchte ich dieses Signal auf 0% (=2V) bis 100%(=10V) skalieren. Der AI geht aber von -10V bis +10V.
Ist eine S7-315-2DP
naja, wenn ich die FC105 nehme und als Grenzen 0 (untere) bis 100 (obere) eintrage, habe ich, wenn ich den PEW auf 2V=5529Int simuliere schon 10%. (hier sollte er aber bei bei 0% stehen)
wenn ich als Grenzen 2 (untere) bis 10 (obere) eintrage, hat mein fc105 ausgang bei 0int 2(V), er sollte aber ja erst bei 5529int anfangen.
@Placebo:
das habe ich jetzt komplett nicht verstanden ...
Was hast du an welchen IN's des FC eingetragen und was hat das dann bewirkt bzw. was möchtest du, dass es bewirkt ?
Welcher Wert (skaliert) soll bei welchem Spannungseingang kommen ?
Ok also, mein analoger Eingang ist auf +-10V eingestellt.
-10V =-27648integer (int) 0V=0int und +10V= +27648INT
Mein Klappenantrieb liefert aber eine Rückmeldung im Bereich von +2V bis +10V
2V müssten dann doch 5529INT entsprechen oder?!
Die Rückmeldung möchte ich so skalieren, dass +2V = 0% entsprechen(Klappe zu) und +10V = 100% entsprechen(Klappe auf)
Wenn ich jetzt die fc105 von 0 bis 100 (%) skaliere, hab ich bei 2V(bzw.5529INT) am PEW schon 20% an meinem OUT der FC105.
hm was ist wenn du einfach bei deinem Minimumwert deine 5529 Subtrahierst ( damit du auf Null bist ) und dann mit dem FC105 Skalierst ?
Als Test 0 Low High 125
@Crack:
dann hast du aber nicht mehr 100% bei 10 V (sondern nur noch ca. 80 %).
@TE:
Du mußt dann natürlich den Scale von -xyz% bis 100% gehen lassen - ich habe gerade nicht die Muse den korrekten Wert zu errechnen - das läßt sich aber über die Steigung machen ...
Servus,
Hier mal ein Codeschnipsel mit dem das Skalieren funktionieren müsste. Der FC105 geht immer von 0 Volt als Untergrenze aus, bzw von -10V bei bipolarer Betriebsart.
      L     27648
      L     5529
      -I
      ITD
      DTR
      L     1.000000e+002
      TAK
      /R
      L     "Eingangswort"
      +     -5529
      ITD
      DTR
      *R
      T     "Skalierter Wert" // als Real
Ich hab da mal n kleinen Baustein geschrieben. Lässt sich sicher optimieren. Funktioniert aber.
ich hab den eben mal geschrieben um wirklich Unter- und Obergrenze sowohl von Eingangswert anzugeben.
Ist natürlich jetzt ne fertige Lösung aber, kannst ihn ja auf deine Bedürfnisse anpassen und ggf auch verkleinern.
FUNCTION ANA_E_EINL_SKAL : VOID
TITLE = 'scaling Peripherical Input words'
// Input will be converted directly from PEW to AUSG_REAL and AUSG_INT
// the Linearity is calculatet from UGR_IN to UGR_Out and OGR_IN to OGR_OUT
AUTHOR : VoR
FAMILY : Peripher
VERSION : '1.6'
VAR_INPUT
        EING : WORD ; // Input (format word) direkt PEW
      UGR_IN : INT ;  // Lower Limit Input
      OGR_IN : INT ;  // Upper Limit Input
     UGR_OUT : REAL ; // Lower Output = Lower Input
     OGR_OUT : REAL ; // Upper Output = Upper Input
  INT_FACTOR : REAL ; // Faktor for the Integer Input (Normaly 10.0) means 13.7 REAL out is 137 for INT
     OBJ_RoI : BOOL ; // Manualoverride for Int (FALSE) or Real (TRUE) Output?
      OBJ_AH : BOOL ; // Manualoverride aktiv inaktiv
END_VAR
VAR_OUTPUT
         FEH : BOOL ; // Codefailure
          BU : BOOL ; // Limit excceeded
END_VAR
VAR_IN_OUT
   AUSG_REAL : REAL ;  // Output scaled (Format REAL)
    AUSG_INT : INT ;   // Output scaled (Format INT)
END_VAR
VAR_TEMP
   OGR_IN_MAX : BOOL ; // Input >= Upper limit input
   UGR_IN_MAX : BOOL ; // Input <= Upper limit input
  OGR_IN_REAL : REAL ; // Upper limit input in format REAL
  UGR_IN_REAL : REAL ; // Lower limit input in format REAL
    EING_REAL : REAL ; // Input im format REAL
      LIMIT_R : REAL ; // limited input (for calculation)
     LIM_X_UG : REAL;  // temporary VAR for limiter
     LIM_X_OG : REAL;  // Dito
END_VAR
BEGIN
    EING_REAL:=INT_TO_REAL(WORD_TO_INT(EING)); // peripheral input from WORD in REAL
    OGR_IN_REAL:=INT_TO_REAL(OGR_IN);
    UGR_IN_REAL:=INT_TO_REAL(UGR_IN);
IF (UGR_IN_REAL >= OGR_IN_REAL) THEN
    FEH := TRUE;
ELSE
    FEH := FALSE;
END_IF;
// proof if limit exceeded
IF EING_REAL >= (OGR_IN_REAL + 10.0) THEN
   OGR_IN_MAX := TRUE;
ELSE
   OGR_IN_MAX := FALSE;
END_IF;
IF EING_REAL < (UGR_IN_REAL - 10.0) THEN
   UGR_IN_MAX := TRUE;
ELSE
   UGR_IN_MAX := FALSE;
END_IF;
IF UGR_IN_MAX OR OGR_IN_MAX THEN
    BU := TRUE; // limit exceeded input
ELSE
    BU := FALSE;
END_IF;
(*sorting limits for calculation*)
  IF UGR_IN_REAL < OGR_IN_REAL THEN
     LIM_X_UG:= UGR_IN_REAL;
     LIM_X_OG:= OGR_IN_REAL;
  ELSIF OGR_IN_REAL <= UGR_IN_REAL THEN
     LIM_X_UG:= OGR_IN_REAL;
     LIM_X_OG:= UGR_IN_REAL;
  END_IF;
(*input should be limited*)
LIMIT_R:=LIMIT(Mn:=LIM_X_UG, IN:=EING_REAL, Mx:=LIM_X_OG);
(*calculating limited data*)
IF NOT OBJ_RoI AND NOT OBJ_AH THEN
   AUSG_REAL := ((OGR_OUT-UGR_OUT) / (OGR_IN_REAL - UGR_IN_REAL)
                * LIMIT_R
               + (OGR_OUT - (OGR_OUT - UGR_OUT)
               / (OGR_IN_REAL  -UGR_IN_REAL) * OGR_IN_REAL));
    AUSG_INT := REAL_TO_INT(INT_FACTOR * AUSG_REAL);
ELSIF NOT OBJ_RoI AND OBJ_AH THEN
   AUSG_REAL := (INT_TO_REAL(AUSG_INT) / INT_FACTOR);
ELSE
END_IF;
END_FUNCTION
@Crack:
@TE:
Hallo!
Ja Sorry, hab mich verlesen dachte geht von 2V 0% bis 8V 100% :D
lg
versuche es mal so:
L PEW xxxx
L Dein_Offset // also die 20 % oder so
L 1000 // Max des Messwertes entspricht 100,0 %
*D // multipliziere Doppelword
L (27648 - Dein_Offset) //
/ D // dividiere Doppelword
T MW 10
Nun steht in dem M10 10 ein Wert von 0..100% der normiert ist auf einen Eingang von 2--10 Volt.
Dein_Offset muss Du natürchlich durch den Wert für die 2 Volt ersetzen.
Hab's nicht probiert wird aber so gehen, bedenke die berechnungen müssen vom Typ D sein.
Ist kurz schnell und kommt ohne blöde Realverarbeitung aus, die nur Augenwischerei ist.
Gruss
Oliver
L PEW xxxx
-D // diese Zeile hatte ich natürlich vergessen, sorry my fault
T MW 10
Gruss
Oliver
Hallo ins Forum,
ich wärme hier mal einen gefühlt uralten Thread auf. Hier kurz meine Hardware:
Dezentrale Peripherie Wago 750-... an einer CPU S7-400 mit Profibus.
Ein Stellantrieb wird angesteuert mit 4-20mA, die Positionsrückmeldung wird mit 2-10V ausgegeben. Die Rückmeldung wird mit einer Wago 750-459 (AI 0-10V) ausgewertet.
Bei einer physischen Position von 50% wird mir ein Wert von 53% ausgegeben. Je weiter ich mich aus der "Mitte" herausbewege wird die Abweichung immer größer, physisch 0% = 26%; 100% = 98%.
Ehrlich gesagt, versteh ich es nicht mehr. Prinzipiell habe ich das selbe "Problem" wie der Ersteller und habe alles aus den Beiträge probiert.
Kanalwechsel am Signalmodul war auch erfolglos.
Hat noch jemand eine Idee?
