LOGO Klappen Öffnung per Logo nach Temperatur
Habe gerade gesehen ich kann mir eh nur INT Anzeigen lassen im TIA wenn ich die Logo Verbindung auswähle..dann kann ich das wohl vergessen!
Tausche mal den Kommunikationstreiber. Wähle anstelle von "LOGO"!" als Treiber den "S7 200". Dann kannst du Real auswählen.
Danke das hat geklappt!
Eins noch dann muss ich den Baustein I/F Baustein zwischen Analogverstärker und eben analog Merker einbauen damit ich meinen Real Wert bekomme nicht!
Ok dann werd ich im Tia dann eben VD500 nehmen zum testen.
I/F Baustein die Auflösung auf 0,100 lassen
Wert kommt aber ich kann wieder kein Komma auswählen ich möchte das es mir +0,0% anzeigt und dann eben +9,9% dann +10,9%
und nicht +09,9% oder sowas
Du willst doch maximal 100,0 anzeigen? Dann 5 Stellen auswählen also 99999. Das "s" davor weglassen, wenn du keine Vorzeichen anzeigen willst.
Hast du vielleicht ne Idee wie ich das umsetzen kann -> Beitrag 75 mit den Klappen also Bereiche
Du zeigst doch Werte von 0,0 bis 100,0 an, wobei das Komma nur virtuell ist.
Sprich, der Bereich geht von 0 bis 1000 und nicht nur von 0 bis 100!
Und so musst Du dann auch Deine Grafikliste parametrieren, z.B.:
0 - 350
351 - 650
651 - 1000
PS:
In Deiner Liste sind auch noch Bereiche, wo gar nix ausgewählt wird: 30 - 40, 60 - 70!
Du gehst in die Viehhaltung, was sonst.
Zählt eine "Miezekatz" auch zu Viehhaltung ?
Das könnte ich mir tatsächlich vielleicht vorstellen, wenn ich Rentner bin.
Grundsätzlich machbar, aber wir haben ja einen FU, in dem ich keinesfalls ohne Rampen parametrieren würde.
Muss man im ernstfall halt wissen, wo überall ne Rampe steckt, damit man sich über die Reaktion des Reglers nicht wundert.
Ja, da bin ich bei Dir ... mich hätte aber trotzdem mal interessiert, wie man es anstellt.
--> Das Problem habe ich aber in der Zwischenzeit gelöst.
Es gibt auch "dumme" FU's, die nur 1- 4 DI, max 2 DO und max. 2 AI, eventl. noch 1 AO haben.
Mehr oder weniger sind das bessere "Motor-Starter" aber FU kann man fast nicht dazu sagen.
Die AI sind dann meist als 0..10V oder 0... 20mA als Motor- Poti ausgeführt. Viel "Rampe" oder anderen Budenzauber gibt es da nicht.
--> was heißt eigentlich "dumme" FU's ??
Jeder neue Fremdlüfter ( ebmPap** oder auch ZiehlAbb*** ) haben einen 0-10V Eingang. Wird er nicht genutzt, muss er "gebrückt" werden.
Ist der "0..10V"- Eingang nicht belegt, dreht der Lüfter nicht.
Hast Du eigentlich bei der Lüfter- Regelung auch die "Abhängigkeit der Außentemperatur" zur "Stall- Temperatur" mit dabei ?
Wenn die Außentemp. > Stalltemp. ist, kühlt eigentlich auch nix - das Einzige was dann relevant wäre, ist die Luft trotzdem "auszutauschen" wegen
dem Ammoniak- Gehalt.
Da sind EC Lüfter. Integrierte Motoransteuerung.
Nein.
dem Ammoniak- Geha
Ja.
Aber im Sommer sind die Viecher beim Geißenpeter auf der Alm.
Habe heute versucht Störmeldungen aufzuschalten...Irgendwie verstehe ich das nicht.
Habe mir eine Variabel HMI_Variable_1_Störungen erstelle siehe Bild
Dann habe ich mir Bit Meldungen angelegt siehe Bild...aber ich bekomme nichts an Störung angezeigt in meinen Fall 0 oder eben 1 usw.
Laut meinen Verständniss müsste da nicht Triggerbit 0 was ja stimmt stehen und bei Triggerbit Adresse 0 auch 0 ???
