Results 1 to 4 of 4
Thread: WinCC Flexibel & ProTOOL
    Join Date
    06.09.2003
    Posts
    52
    Default
    Hallo Leute,
    ich gehöre offensichtlich zu den wenigen glücklichen die noch nicht mit WinCC Felxibel Arbeiten müssen.
    Das wird sich aber in kürze ändern, deshalb habe ich da ein paar Fragen.
    Was passiert eigentlich mit ProTool wenn Felxibel installiert wird?
    Wird ProTool dann deinstalliert oder läuft beides parallel?
    Was passiert wenn ich ein altes OP öffne?
    Wird es automatisch nach Flexibel konvertiert?
    Was ist eigentlich mit den alten OP’s die nicht in der Hochglanzbroschüre erwähnt werden? (OP7/17/OP27 etc…)
    Kann ich die weiterhin mit ProTool projektieren oder geht da einfach gar nix mehr?
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC Flexibel & ProTOOL
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    233
    13
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge
    Default
    Hallo casius
    1. ProTool bleibt installiert. Der folgende FAQ muss aber beachtet werden.
    http://www4.ad.siemens.de/WW/view/de/18902182
    2. Die alten Projekte können mit ProTool ganz normal geöffnet werden.
    3. Es wird nicht automatisch nach WIN-CC flexibel konvertiert.
    4. Die älteren OPs können weiterhin mit ProTool bearbeitet werden.
    Gruss Martin
    Join Date
    07.11.2004
    Posts
    727
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Default
    Vorsicht bei der Konvertierung eines Projektes von ProTool nach CCflexible
    Am besten nur neue Sachen damit anfangen - auf jeden Fall keinen "Misch-Masch" praktizieren.
    Dafür kann man ja sein ProTool installiert lassen, um sich noch an den alten Anlagen zu helfen zu wissen.
    Ich würde nicht einmal ein altes (konvertiertes) Projekt als Vorlage nehmen...
    Lieber eine Weile mit der neuen SW beschäftigen und plötzlich geht man neue Wege.
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    Softwerker Gast
    Default
    - ProTool und WinCC flexible können parallel installiert werden
    - flexible kann alle alten ProTool projekte einlesen (einfach bei File Open anstatt *.hmi ProTool-Projekt (*.pdb) wählen. Dann kommt ein Migrationswizard (vorsicht - kann dauern)
    - Bei allen CE-OPs wird alles migriert (Mischmasch hatte ich eigentlich noch nicht). Das Ergebniss schaut auch erst mal genauso aus wie vorher.
    - Bei den älteren OPs die von flexible nicht direkt unterstützt werden (17,27,..) muss man ein neues Zielgerät angeben. Hier wird dann auch migriert, ist aber nicht ganz verlustfrei
    - OP7/17/27 mit ProTool weiterprojektieren geht immer (warum auch nicht?)
Similar Threads
  1. Replies: 9
    Last Post: 25.11.2013, 17:43
  2. WinCC Flexibel & ProTool
    By Paule in forum HMI
    Last Post: 04.05.2009, 09:44
  3. Flexibel & SQL-Server
    By repök in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 31.01.2007, 19:12
  4. Replies: 5
    Last Post: 15.04.2005, 15:19
  5. WINCC flexibel oder Protool Pro
    By Winnie in forum HMI
    Last Post: 12.01.2005, 05:52
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
