TIA Touch Panel TP177B im TIA-Protal (Gerät) hinzufügen
James007
...versuche soeben im TIA-Portal (V13) das Touch Panel 177B bei den Geräten hinzuzufügen. Unter der Rubrik HMI-Geräte ist leider dieses Touch Panel nicht enthalten. Wie bekomme ich das Touch Panel in die Geräteauswahlliste? Oder wird dieser Typ Touch Panel von TIA nicht mehr unterstützt?
James007
Danke für die Antwort. Beim mir kann ich nur die beiden Gruppen "Simatic Basic Panel" und "Simatic WINAC für Multipanel" finden. In beiden Gruppen ist das besagte Touch Panel nicht zu finden!
James007
..das versteht ja kein Mensch mehr!! Jetzt habe ich das TIA-Portal V13 und brauch noch zusätzliche Software um vernünftig arbeiten zu können!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kann ich das WINCC comfort downloaden? Oder muss man da wieder Geld in die Hand nehmen?
James007
James007
Einfach die richtige Version kaufen....... Eigentlich ganz einfach.
https://support.industry.siemens.co...c-wincc-v13-sp1-trial-download?dti=0&lc=de-DE
Als registrierter Kunde können Sie sich die Trialsoftware für SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional V13 SP1 herunterladen und 21 Tage lang testen.
Auch in der Classic Welt brauchte man zusätzlich ein WinCC Flex um die TPs zu programmieren.
Nur für die Basicpanels braucht man nur TIA alleine.
mfG René
OK Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe da noch eine DVD mit der Aufschrift Win Flexible 2008 SP3 würde die auch funktionieren?
James007
Ich versuche auch mein TP 177A mit TIA Portal v14.1 zu verbinden, finde es aber im Gerätemanager nicht. ( Hab ne CPU 314 die Ich in den Geräten auch einstellen konnte)
Dort gibt aber nur die Basic Panel . Gibt es irgendeine Möglichkeit das Panel im TIA Portal hinzuzufügen ?
oder muss ich mir dazu ein neues KTP700 zulegen ? Und wen Ja hat die Unten angegebene dann auch das richtige Kabel für ne CPU 314 (Profibus) direkt dabei?
SIMATIC HMI KTP700 BASIC DP
6AV2123-2GA03-0AX0
und was ist der Unterschied zwischen WIN CC Flexible und TIA Portal ? Blicke da nicht ganz durch.
Dankeschön schonmal.
Grüße Kai
schau im TIA unter Hilfe welche SW du genau installiert hast.
Vermutlich hast du nur ein WinCC Basic wie schon oben erwähnt und da gehen die Panels eben nicht, musst du auf WinCC Vomfort aufsteigen.
Den panels liegen keine Kabel bei, die musst du selber stellen.
WinCCflexible ist das HMI System für Step7 V5.x und TIA Portal ist der lanfristige Nachfolger dieser alten SW Pakete.
Chjristoph
Chjristoph
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
Ich nehme an , das es viel einfacher zu programmieren wäre mit einem aktuellen HMI, das auch in der Basic Version direkt vorhanden ist ?
Oder wie muss ich mir das Vorstellen , sieht das Win CC flexibel genauso aus wie das Tia Portal ( haben das von der Schule ) und könnte ich damit nur das HMI programmieren und den Rest dann im Tia ?
Ich würde sagen, wenn man Classic und TIA miteinander vergleicht, ist WinCC Flex und TIA WinCC noch am ähnlichsten. Es gibt natürlich trotzdem noch viele Unterschiede, aber nichts was ein gewiefter Programmierer wie du nicht hinkriegen würde.
Es ist aber halt so. Wenn du das TP177B in WinCC Flex programmierst, dann musst du CPUs der 1500/1200 Generation trotzdem in TIA programmieren, das heisst du musst zwei Projekte nachführen.
Gehen tut das aber einwandfrei.
WinCC flexible ist "ähnlich" zu TIA, allerdings kannst Du AFAIK nicht direkt auf die Symbolik Deiner 1200/1500 Steuerung zugreifen (in die andere Richtung (S7-300 & TIA Panel) ginge das über einen device proxy) - d.h. Du mußt die Variablen alle händisch anlegen.
Prinzipiell würde ich für ein neues Projekt lieber jetzt ein aktuelles TIA-Panel kaufen (Ausnahme wäre, wenn es bereits ein funktionierendes Projekt gibt und dieses hinreichend komplex ist). Wenn die WinCC flexible Panels auslaufen, werden sie unverschämt teuer, und wenn Du schnell Ersatz brauchst, hast Du dann keine Alternative, als zu zahlen.
