FI Spielt verrückt
Mal noch eine ganz blöde Frage. Wie weit ist eigentlich der eingebaute FI von Deiner Magnetsammlung an der Tür entfernt? Weil, der Auslöser im FI lässt sich mit einem Maneten auf Funktion prüfen. Es gab da vor Jahren mal eine fehlerhafte Serie von ABB (oder AEG). Die haben da massenhaft Prüfmagneten verschickt. Und die waren nicht allzu kräftig.
:) magnetsammlumg. die ist sonst nicht dran, hab ich nur dran gemacht damit ich die schlüssel nicht versimple. normalerweise hängt da garnix dran.
so, heute verteilerkasten gekommen. gleich mal bestückt, denn morgen gehts weiter. endlich platz für kabelei.
Hallo mediavz,
so wie die Verteilung aussieht, würde es mich nicht wundern, wenn eine Isolierung von Leitung beschädigt ist.
DU, hast gute Tipps bekommen. Jetzt hilt nur noch in ruhe suchen.
DC sättigt während des Flusses.
Eine statische Magnetisierung wird idR söätestens mit dem nächsten Wechselfeld aufgehoben.
IMO kein Pro lem, ausser der Magnet sitzt dauerhaft genau an der richtigen falschen Stelle.
Der Magnetfluss wird hier zum grössten Teil in der Tür sein.
Den Abstand zum FI halte ich im ersten Ansatz für ausreichend.
Im Zweifel mach es den FI "unsensibler", hat also auch keine negati en Auswirkungen auf das Problem.
ich vermute auch eher den Generator als Übeltäter. Phasen über den Schalter und N/PE auf die jeweilige Klemmleiste im Verteiler. Nur dass der Sternpunkt/Mittelpunktleiter/N bei den meisten Generatoren mit PE verbunden ist.
Leider nicht bei den „meisten“ wenn sie für mobilen Einsatz aus dem Baumarkt sind.
Was ja auch seine Berechtigung hat.
Das führt aber bei vielen Hobbyschrauber zu dem Ergebnis:
Das der Null kein Bezugspunkt hat ….
Denn sie wissen nicht was sie tun ….
Aber dann fliegt auch kein FI mehr … Vorteil? / Nachteil ? kommt auf die Sichtweise an :)
Edit:
Da der Umschalter „Netz --- 0 --- Erzeuger“
4polig sein muss,
ist die Brücke N/Pe im Netzbetrieb abgekoppelt kann also "Normalerweise" hier nicht das „Problem“ sein
so, fertsch. von früh 8:00 bis 24:00 getuckert. keine ahnung warum der fi immer kam, egal jetzt gehts. und ja :-) , die gelben und blauen auf den automaten werden heute mittag noch ausgewechselt und alles noch ein wenig hingeruckt. das braune kabel hatte nicht gereicht. danke noch mal für eure vielen tips.
Ganz ehrlich, das Ergebnis kann nur eine Zwischenlösung
sein (maximal 1 Woche) bis ein Professioneller Elektrounternehmen mit eingetragenen
Handwerksmeister in der Elektroinstallation, die komplette Installation
im Haus austauscht.
Ich weiß es ist nicht leicht gute Handwerker zu bekommen, aber wenn
man ihn sagt, das wie in diesem Fall Haus, Gut und im schlimmsten Fall
Menschenleben in Gefahr sind, wird ein guter Handwerker helfen.
@mediavz, mit deiner Arbeit hast du indirekt Deine Feuerversicherung
gekündigt, das kann im extrem Fall deine Existenz bzw. deiner Familie kosten.
img_20230203_000006-jpg.66720
