Herunterladen hat bei den meisten Bausteinen (aber nicht bei allen) funktioniert
Da bin ich jetzt aber überrascht. Irgendwo hatte ich mal gelesen, daß Step7 ein mit TIA geladenes Programm nicht aus einer S7-300 herausladen könne. Oder waren es nur die Systembausteine mit HW Konfig und so...?? Oder erst ab V15? Oder soll es das bloß nicht und das Fremdprogramm ignoriert das einfach???
Ob das wieder hineinladen (geänderter) Programmbausteine erfolgreich funktioniert weiß ich nicht. Ich hätte bei solchem nicht von Siemens vorgesehenem Vorgehen Bauchschmerzen. Hast Du noch eine Spiel-CPU wo Du das ausprobieren kannst? Falls da was schiefgeht, hast Du im schlimmsten Fall eine Maschine die nicht mehr funktioniert, und auch kein verläßliches
Backup des tatsächlich in der CPU vorher vorhandenen Programms um die Maschine wiederherzustellen inklusive Einstellwerten, und dann kann auch kaum mehr jemand was retten ...
Das aktuelle TIA Projekt hast Du also nicht? Oder hat mal jemand fachmännisch ein Backup der CPU erstellt? Kannst Du einen Fachmann kommen lassen, der Dir fachmännisch zumindest ein Backup des Programms aus der CPU macht?
Ist Dein Problem, daß Du keine TIA-Lizenz hast? Du könntest Dir das nötige TIA von Siemens herunterladen und (ich glaube) 21 Tagen ohne Lizenz (TRIAL) damit arbeiten. PS: Ach nein, gerade nachgeschaut, den Download gibt es bei Siemens nicht mehr...
Hast Du die Installations-DVDs?
TIA Portal Trial Download
Hast Du schon mal mit TIA gearbeitet? Warum weißt Du daß das Programm mit TIA V14 erstellt wurde? Du musst genau die TIA Version haben, mit der das Programm erstellt/in die SPS geladen wurde.
