Ich hab soweit verstanden das die Anlagen wieder in Betrieb genommen werden.
Mit den selben AGs oder mit neuen STEP7 AGs???
MfG
Nick
Im Ordner Simatic unter Step 7 gibt es ein Programm zum konvertieren von S5 Files. Das Programm funktioniert gut und wurde hier schon des oefteren diskutiert. Natuerlich muessen die konvertierten Programme noch "nachbearbeitet" werden, da sonst Dein Betriebselektriker rote Ohren bekommt wenn immer wieder der AKKU 1 bis 4 auf lokale Daten, gerettet und zurueckgeschrieben wird. Die S7 besitzt aber im Gegensatz zur S5 bessere Moeglichkeiten der Dokumentation.
Also nach der Konvertierung die Bausteine entsprechen der Funktion und des Anlagenaufbaus ordnen und umbenennen. Schmiermerker auf Lokaldaten schreiben, die Loop-Funktion benutzen, ... Da gibt es noch einiges zu tun bis da ein astreines Programm rauskommt.
ne. convert2 heisst das nicht.
findest du normal im programmemenü unter simatic\step7\s5 datei konvertieren
bei mir im pfad E:\Siemens\Step7\S7U5C\s7u5capx.exe
die meisten sachen werden problemlos übersetzt. sieht zwar nicht unbedingt immer schön aus, ist aber funktionsfähig.
Ich habe in s7 in der Hilfe gesucht, nichts Gescheites zu meinem Problem gefunden. Danach habe ich die Tipps in diesem Forum zu meiner Anfrage gelesen. Leider waren diese Tipps nur sehr vage formuliert. Also habe ich im Ordner Simatic\step7\ nach *.exe, *.com, *.bat und *.pif gesucht.
Die einzigste EXE, die mir logisch erschien, war eben diese >convert2.exe<, da ich ja s5 nach s7 konvertieren möchte.
Das diese >convert2.exe< mein Problem eher nicht lösen wird, habe ich gelesen. Wird denn die Symboltabelle mitübersetzt oder muß ich die doch selbst erstellen ?
Starte doch einfach mal, wie volker es beschrieben hatte, den Konverter über's Startmenü (siehe Anhang). In der Hilfe des Programms findeste dann die Antworten zu den meisten Deiner Fragen. Z.B. wird auch die Zuordnungsliste (*z0.seq), sofern existent, in eine Symboltabelle übersetzt.
Ich hoffe Du hast das letzte Zeichen (0D 0A 1A 00 ..) was man im Texteditor so als kleines Quadrat sieht nicht geloescht.Die *z0.seq in s5 existiert ganz sicher, weil ich diese Symboltabelle schon
mittels eines externen Windows- Textprogrammes editiert habe. (mußte diese Datei vorher in *.txt umbenennen, danach editieren, danach wieder in *.seq umbenennen. Die *.ini- Dateien erstellt s5 dann automatisch)
Bei Deiner IBN (Inbetriebnahme) ist es fuer Dich gut einen Mechaniker an Deiner Seite zu haben, der die mechanischen Ablaeufe der Anlage kennt. Organisiert sollte sein das es seitens der Produktion keinen zeitlichen Druck gibt.
Die Fehleranzeige ueber Signallampen: schnelles, langsames, rhytmisches Blinken waren alles "Hilfen" fuer den erfahrenen Bediener, die letzlich nicht nur dem Lampenhersteller zu gute kam. Eine Visualisierung kann die Fehler wesentlich besser anzeigen. Damit besitzt man auch ein Werkzeug wo man technologische Informationen abrufen, einbringen oder gar "Rezepte" hinterlegen kann.
Es sollte also folgende Informationen von entsprechenden Stellen vorliegen:
1. Wie lange soll die Anlage noch arbeiten
2. Aus Gruenden der Verfuegbarkeit muss die Ausruestung der Anlage dem Ersatzteilangebot (und andersherum) entsprechen.
Also, falls genuegend S5 Teile vorhanden sind und die Anlage maximal noch zwei Jahre laufen soll - kein Umbau.
3. Sollte man bei einem Umbau die heutige technologische Umsaetzung der Produktion beachten. Nicht Alles was vor zehn Jahren technologisch bedingt war ist heute noch sinnvoll.
4. Visualisierungen, Vernetzungen lassen die Arbeitsweise der Maschine und den Produktionsprozess besser dokumentieren. Das bedeutet das der Technologe und der Arbeitsvorbereiter wesentlich bessere Moeglichkeiten besitzt die Produktion zu organisieren.
5. Kostenvoranschlag und Bestaetigung.
Na ja und dann kann die Planung anfangen.
Meinst Du das bringt was?Ich werde wohl doch den ganzen Murks abtippseln müssen.
Falls Du Lust hast schicke das Programm mal an mich und ich erklaere Dir die ersten zwei ,drei Fehler.
