TIA TIA Portal V14 - Erste Infos
Gerade Listboxen, wären so wichtig, wenn Tausende Daten in die Cloud sollen,
muss man Sie vielleicht auch mal an der Maschine Visualisieren.
Anbindung an ein ERP System ist heute üblich, da muss man dann auch in den
Datensätzen mal scrollen. Bisher muss man das sich müsam mit Scripten aufbauen.
Damit kann man Automatisierungszeit verkürzen.
Ja gibt doch nichts schöneres als Recordsets per VbScript abzufragen und sich dann zu wundern... Wohin mit den Daten.
Sich z.B. aus 20x5-EA-Feldern und noch mehr gescripte eine Pseudo-Listview zu bauen zu müssen ist schon armselig.
Jetzt soll aber alles besser werden, mit dem IOT-Gateway das für dich mit der Cloud spricht und die Daten aufbereitet das man dann anscheinend in
Hochsprache programmieren kann.
http://w3.siemens.com/mcms/pc-based-automation/de/industrial-iot/seiten/default.aspx
Was hilft mir dass wenn ich auf der finalen Visualisierung dann wieder keine vernüftigen Anzeigeelemente habe mit denen ich die Daten vom Gateway darstellen kann?
Gerade dieses Darstellen von Massedaten in der HMI überfordert so manchen Projekteur,
mit den Mitteln die Siemens da bietet. Also wird da ein zweites System Parllel aufgebaut,
mit einen Aldi PC und TFT Dystplay, ein extgerner Hochsprachenkünstler kommt dann und
Visualisiert die Daten dann für den Maschinenbediener.
Und Siemnes schläft weiter im Dornröschen Schlaf und Entwickelt an der Wirklichkeit vorbei.
Das Einbinden einer Variablen, indem man Sie aus der Variablen Listen der PLC, auf
ein Bild in der HMI schmeißt, bringt den Praktiker nicht wirklich weiter.
In Wirklichkeit kann man das überhaubt nicht gebrauchen.
Das ist allerhöchstens etwas für Nicht-Praktiker, die sich in den Kaffeetrinker Workshops
bei Siemens blenden lassen, wo behauptet wird wie schnell man jetzt Projektieren kann.
Denn Siemnes Mitarbeiter möchte ich mal sehen, der so Projektiert hat, mit 500-1000 Variablen,
die einfach so ohne Editieren und Sotieren in Ordner, in die HMI geschmießen hat. Da blickt doch
später keine Sau mehr durch.
*ACK*
Tja, sowas kommt dabei heraus, wenn irgendwelche (Marketing-) Leute sich vom Schreibtisch heraus Dinge überlegen...
aber scheint ja mitlerweile üblich zu sein, dass man die Praktiker nicht mehr fragt:
https://www.sps-forum.de/programmierstrategien/82688-fragen-zu-standards.html
oder die Praktiker haben einfach keine Lust auf das ewige im Kreis Gefasel bei irgendwelchen Konzeptmeetings...
Gruß.
Der Witz ist ja. Das was wirklich zeit Spart. Z.B. das anlegen einer Benutzerdefinierten Struktur im HMI um dann die als Ganzes an einen Bildbaustein anzuhängen etc funktioniert auf den Comfortpaneln wunderbar.
Aber auf den Basic kann man solche Strukturen nur anlegen indem man eine so deklarierte Variable als ganzes aus der PLC zieht. Also nix mit der SCADA Mensch baut mir die HMI mit meinen Standarddefinitionen. Nein der Braucht das Projekt mit integrierten CPUS oder mindestens Proxys. So richtig mühsam und umständlich.
Und sowas merkt man natürlich erst wenn man schon 10 Basicpanels da hat welche ausreichend Dimensioniert sind mit allen Leistungsdaten. Aber die Umständliche Programmierung die so völlig anders läuft wie die Comfortpanels die man schon hat, verteuert die ganze Sache nur durch das verlangsamen des Arbeitsflusses.
Aber gut kann man in V14 dann zu den Basicpaneln den Webserver dazubuchen. *grrrr*
mfG René
Sm@rtService auf Comfort-Panels unter V14 Standard
Mal was positives aus der Gerüchteküche.
Falls jemand auf einem Comfort-Panel in naher Zukunft die Sm@rtService-Funktionalität benötigt und damit noch etwas warten kann, dann sollte er das tun ;-) . Auf den Comfort-Panels wird Sm@rtService zum Standard, auf den Basic-Panels (wahrscheinlich nur der 2. Generaton) ist es als Option erhältlich.
So wie es aussieht wurde am Hauptproblem von TIA, nämlich der unglaublich schlechten Programmiersoftware, überhaupt nichts getan.
Im Gegenteil, durch das hinzufügen von diversen weiteren Funktionen wird das ganze System sicher nicht schneller und stabiler werden.
Chance vertan, ich warte schonmal auf V15.
Da ja mit jedem Update eine unglaubliche Performancesteigerung stattgefunden hat und auch in Zukunft statt finden wird, dürfen wir uns nicht über diese tolle Software beschweren [emoji6] [emoji23]
Wie großzügig wenn man bedenkt, dass "Sm@rtService" nichts anderes ist als ein VNC-Server ist, den Siemens umbenannt hat und dann als Option verkauft. VNC ist ein weit verbreitetes Open-Source Produkt und damit erst mal kostenlos verfügbar.
Da müsste man mal in die Lizenzbedingungen schauen, die normalerweise dem Panel oder der Software beiliegen. Imho verwendet Siemens für den Smartserver den Code von tightVNC, und bei denen kannst du gegen Geld die Software so lizensieren, dass sie nicht mehr unter der GPL steht. Was übrigens bei vielen Open Source Projekten möglich ist. Wenn nicht, dann müsste das Siemens in den Lizenzbedingungen vermerkt haben, und du solltest auf Anfrage den Quellcode für den Smartserver von Siemens bekommen.
Ein paar Highlights
MultiUser für die Projektbearbeitung
Verbesserter Programmvergleich
SINAMICS V90 mit PROFINET
PROFIsafe für CPU 121xFC
Neue kostengünstigere Fail-safe CPU1212FC
S7-1200 Station als S7-Router
S7-1500 Traceanzeige auf dem Webserver
Zwei PROFINET IO-Schnittstellen ab CPU1515
PLCSIM Advanced für die S7-1500
SCL-Netzwerke in KOP/FUP einfügen
Funktion welche in einem späteren Servicepack erscheinen
SINAMICS S120
Freigabe Windows 10
Ich lach mich echt Tod...
Windows 10 Freigabe kommt erst später......
Siemens hat auf Anfrage mehrfach geäussert, dass mit V14 auch CFC wieder verfügbar sein wird.
In den Links kann ich nichts finden. Für mich wäre das ein "Highlight", da viele Step7 V5.5 Anlagen ohne die Option nicht migrierbar sind.
Naja, dann halt weiter warten. Vielleicht wirds ja endlich was mit V15 :?
Also ich habe mit dem PLCSIM V13 SP1 UPD1 wenig problem, läuft stabil und schnell.
Hmm, bei mir genau das Gegenteil.
Unter Win7-VM geht mir der Laptop-Lüfter, welcher sich für das restliche TIA nicht sonderlich stark bemühen muss, sofort auf Volldrehzahl (nervig).
Nach zehn bis fünfzig Download-Vorgängen stürzt dann die Simulation ab. Interessanterweise nicht das Programm sondern die Simulation steht einfach.
Die RUN/STOP/MRES-Buttons und auch die LEDs im Simulationfenster werden einfach ausgegraut und das wars.
Hatte die SIM mittlerweile schon auf vielen VM-Installationen laufen, hatte aber überall das Lüfter-Thema und nirgends ein Gefühl von Stabilität.
Meinen Kollegen geht es da nicht besser. Das ist PLCsim meilenweit vorraus.
die CPU-Belastung durch PLCSim 1200/1500 lässt sich spürbar verringern, wenn man für die Simulation in der Hardwarekonfiguration der CPU eine Mindestzykluszeit von z.B. 5ms einstellt. Diese Zeit ist entsprechend anzupassen, wenn PLCSim länger für die Bearbeitung des Programms benötigt. Wird das SPS-Programm schneller bearbeitet, dann gibt PLCSim wohl über Sleep etwas Rechenzeit ab, was der CPU-Belastung zu Gute kommt und somit auch den Lüfter entlastet.
Gruss
NAja, da fallen mir noch einige Gründe mehr ein, warum nicht jede Anlage migrierbar ist... z.B. AS-OS Übersetzen, was ja oft in Zusammenhang mit CFC genutzt wird...
Aber warum sollte man überhaupt migrieren.... Solange es die 300/400er noch gibt... und danach siehe S5, da wird auch nicht alles migriert...
Trotzdem, CFC wäre nicht schlecht, aber bitte incl. der früher AS/OS-Übersetzen-Funktionalität und den guten Online-Funktionalitäten...
Gruß.
Gruß.
In meinem Fall wegen z.B. Basic-Panels die verbaut sind und wegen geforderter Funktionalität durch Comfort-panels ersetzt werden sollen. Die Basic-panels gingen halt noch mit WinCCflex. Zusätzlich ist noch eine WinCC V7.0 Station mit in der Anlage.
Kunde wünscht kein "Gefrickel" mit Proxy-CPUen und 2 Programmierumgebungen. Macht ja auch das Engineering schwerer und dauert alles länger.
AS/OS-Übersetzen wurde natürlich auch verwendet. Natürlich erwarte ich, dass es mit Winführung von CFC in TIA auch wieder funktioniert.
Im Moment gibt es keine Möglichkeit die Anlage hochzurüsten durch das verwendete CFC.
Verstehen tue ich das auch nicht. Ich nutze seit ich viel in PCS7 gemacht habe sehr gern CFC, gerade in Zusammenspiel mit dem "großen" WinCC V7 ein ganz klarer Vorteil.
Das kapieren die BWL-er von Siemens wahrscheinich in 20 Jahren noch nicht.
Erst Software zum Laufen bringen, dann neue Features einfrickeln.
Aber toll ist, S120 erst später. Ich lach mich langsam schlapp, die schaffen sich selbst ab.
Wenn die V14 da ist, bin ich mal darauf gespannt, ob die vielen kleinen Ungereimtheiten in der Bedienung, die einem das Leben mit TIA so unglaublich sauer machen, endlich mal Beachtung gefunden haben.
Aber dazu müßten sie ihre Entwickler erst mal 6 Monate auf eine ganz alltägliche Baustelle schicken und mit ihrer eigenen Software proggen lassen.
Ich wette, von denen sind hinterher 80% im Sanatorium um ihren Burnout auszukurieren.
Für mich ist TIA immer noch die schlechteste Software, mit der ich in der Automatisierung je zu tun hatte, selbst S5 auf CPM war da besser ;-)
Zu PLCSIM
Da bin ich dann mal gespannt, was dort an Funktionalität in der Standard eingschränkt wird, um Advanced zu verkaufen. Die spinnen, wirklich :-(
