@DeltaMikeAir:
Zitat:
"Da wir in der Verbesserungsliste ( TIA Portal V14 Wunschliste )auf einen
sachlichen Ton gesetzt haben, .. "
Ich sehe da einen leichten Anflug von Kritik ..
In der Wunschliste ( = toDo-Liste) hätte ich es auch anders formuliert, aber wir
sind ja hier auf der Diskussionsliste, da kann es, denke ich, über den konkreten
Punkt hinaus auch ein bisschen lebhafter zugehen.
Da sollten auch Sachen diskutiert werden können, die zielgerichtet, aber per Wunschliste
nicht realisierbar sind.
Ich glaube,"vollmi" hat das erwähnt:
"Rauswurf der Designer". .. halte ich auch für einen sehr konstruktiven und absolut
notwendigen Vorschlag .. aber über Wunschliste nicht durchsetzbar. (s.u.)
Mindestens ein Hotline-Mitarbeiter ist quasi ständig am mitlesen, von anderen weiss
ich, dass sie auch öfter reinschauen.
Das wird aber auf Grund der tobenden Fraktionskämpfen bei S. nix nutzen.
Ganz global:
Ich sehe die entscheidende Frage im Wesentlichen darin, ob der Lieferant eines
Produkt / Werkzeugs auf Kundenwünsche / Reklamationen eingeht oder nicht.
Sind die Produkte/Werkzeuge funktional oder nicht?
Ich denke ihr kennt den Effekt auch aus denm Hotel:
Ihr steht unter der Dusche, dreht das Wasser auf, duscht Euch ab, Wasser aus.
Einseifen. Wasser auf .. geht nicht, da Hände zu rutschig und Griff zu glatt.
Nach langen probieren geht's dann.
Würdet ihr dieses Produkt in eurem neuen Eigenheim einbauen ?
Falls das jetzt zu "corporate design" ( : neudeutsch) des Amaturenherstellers wird,
würdet ihr von dem dann überhaupt was kaufen ?
Betrachten wir mal jetzt mal unseren Kontext:
(Sorry, alte Leute wie ich neigen zu Historischem, das hilft allerdings auch,
bestimmte Muster zu erkennen.)
- Protool 6.0 SP ??
Eine projektierte Variable war nur über eine Auswahlbox mit Rollbalken zu erreichen.
Den ersten Buchstaben konnte man noch eintippen.
Die Auswahlbox war 6 (sechs !!) Zeilen lang. Ich hatte damals ein OP vollgeschrieben.
Bewegung des Rollbalkens mit der Maus gaaanz vorsichtig,
Ergonomie ?
- Dann kam WinCC flex.
Allseits bekannt: Größe (= Kürze) der Felder wurde von allen kritisiert.
Rechts ewig Platz.
Wie gross wäre S.-seitig der Aufwand gewesen? Die Datenhaltung dahinter war vorhanden.
Alles zusammen einen Tag ?
Hat sich nach der Kritik ernsthaft was geändert ?
- Dann kam Sinamics - Starter.
so wei.. es geh.. mögl..in Spal.. so dass man nich. kompl.. les.. kann ohn ..
mit der Mau.. drau.. zu geh.. und zu wart.. bis das gelb .. Feld ersch...
Aber rechts .. wie immer eeeewig Platz.
- Dann kam TIA .. sieht WinCCflex ähnlicher aus Step7 V5x
Nun haben sie eine Problem, da sehr viele Sachen in Tabellenform.
Abhife: Einbau von Leerspalten, die ausreichend Platz belegen, damit der Benutzer
wieder gezwungen ist, die Maus zu schubsen um was zu sehen.
Spalten bis zum Hirnstillstand: z.B: Querverweise:
"Verwendungs.." "Als " "Zugriff"
"Verwendet von" "nur l...."
( Ich hab's gerade vor mir .. und zerbreche mir gerade den Kopf darüber,
als was ich eine Variable, ausser als Variable, sonst noch einsetzen könnte.)
Ich denke, ich erkenne da ein Muster.
Cooperate design: Priorität : Hauptsache schön, Funktionalität : egal. Wenn möglich Mausschubs-Zwang.
Da sich das aber durch den ganzen A&D-Bereich durchzieht, hängt das Problem
(der/die Herr(en) Designer) recht weit oben und kann auch nur, da stur oder lernbehindert,
nur von weiter oben korrigiert oder entsorgt werden.
In der Tapetenbranche werden solche Leute sicherlich eher sinnvoll einsetzbar sein.
Ich habe nun schon seit Jahren den Eindruck, das sitzen in Nürnberg welche
im Büro mit gestrecktem Globalisierungsfinger ( dem Mittleren an der Hand)
wenn sie daran denken, dass wir uns mit dem Sch* rumschlagen müssen.
( Vielleicht sind wir auch total irrelevant, denn Chinesisch hat durch seine
Zeichen eine viel höhere Packungsdichte und der Durchschnitts-Chinese freut sich
über jede ungenutzte Freifläche .. und denkt dabei an Tai-Chi ...)
BTW: Die Siemens-Aktien sind billiger geworden ...
und werden noch billiger werden, weil momentan zwei Spätpubertierende mit der Größe
ihrer Raketen prahlen.
Denkt mal drüber nach ..
Gruss Werner
Ganz global:
- Protool 6.0 SP ??
Ergonomie ?
Rechts ewig Platz.
Gruss Werner
