TIA TIA Portal V14..V17 Wunschliste [Diskussion]
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
was schön wäre, in der Version V13 konnte man bei der HMI-Projektierung z.b. bei einem Ein-Ausgabefeld die Anfangsbuchstaben einer PLC-Variablen eingeben,
die richtige PLC-Variable auswählen, Enter drücken, schwups und schon wird automatisch die HMI-Variable angelegt. Das gibt es in der V15/V15.1 leider nicht mehr.
Die Projektierung würde damit wesentlich schneller gehen.
Liebe Grüße
Also ich möchte das nicht haben, ich lege erst meine HMI Tags gruppiert in Ordnern und Variablentabellen an,
da möchte ich nicht das TIA die einfach in die Standard Variablentabelle ablegt.
Wenn ich einen Teil aus meinem Projekt nicht mehr brauche kann ich so auch den entsprechenden HMI Teil löschen, ohne wild überall suchen zu müssen.
Als vorschlag brauche icch daher nur die HMI Tags.
Ist wahrscheinlich Geschmackssache.
Ich vermisse das ich aus den HMI Tags die Variablen per Drag and Drop anbinden kann.
A
Wie meinst du das?
Wenn ich eine HMI-Tag-Tabelle öffne, diese aus dem Hauptfenster herauslöse (oben rechts das zweite Icon (Ablösen)), dann kann ich aus dieser Tabelle die Variablen in die entsprechenden Felder von Objekten in einem HMI-Bild ziehen. Etwas umständlich, aber immerhin ;-)
BEe mit ist es leider so, dass das von einem Zweitbildschirm, auf dem diese Tag-Tabelle evtl. liegt, nicht immer richtig funktioniert, könnte aber an meiner VM liegen. Sobald die ein Stück auf dem Erstbildschirm liegt, geht es besser.
Da ich datentypen nutze kann ich bei Faceplates die den ganzen Datentyp bekommen aus dem "Details view" bereich per Drag&Drop anbinden.
Möchte ich einen Tag aus einem Datetyp an ein Faceplate anbinden funktioniert dies nicht, da unten dann nicht mehr die Schnittstelle angezeigt wird sondern die Eigenschafte des Tags.
Wenn ich die Variablentabelle abdocke ist das besser, da die Schnittstelle sichtbar bleibt, aber ich kann das nicht dort ablegen, ist aber auch bei einem "I/O field" so.
Ich mache das immer mit der "Detailansicht" Links unten. Einfach die HMI Variablentabelle mit der Maus anklicken, dann erscheinen unten die Variablen die man per Drag & Drop hineinziehen kann.
Für PLC Tags geht das auch bestens.
Bei den HMI TAgs sieht man ja nur die oberste Ebene wenn man UDT verwendet. Das funktioniert solange man einem Faceplate die gesamte Strukur übergibt sonst muss man sich anders behelfen.
Geht das in TIA V16 wieder: in HMI-Panels die Bereichszeiger 'Datum/Uhrzeit' und 'Datum/Uhrzeit PLC' gleichzeitig projektieren? (für V15.1 hatte ich auch schon gefragt, aber niemand hat geantwortet)
Fehlermeldung schrieb:
Der Bereichszeiger 'Datum/Uhrzeit' ist ungültig. Die Bereichszeiger 'Datum/Uhrzeit' und 'Datum/Uhrzeit PLC' dürfen nicht gleichzeitig projektiert sein.
sprich: das KTP700 Basic kann das nicht, was das TP177A konnte
Ich weiß auch nicht was Siemens da geritten hat, daß bei den neueren [...] Panels die beiden Bereichszeiger nicht gleichzeitig aktiviert sein dürfen. Technisch gibt es da eigentlich keinen Grund für.
SR= 1-5392982183 Bereichszeiger Datum/Uhrzeit schrieb:
Ich kann Ihre Argumentation nachvollziehen und biete Ihnen daher an, einen Verbesserungsvorschlag an das Produktmanagement weiterzuleiten. Je nach Häufigkeit solcher Vorschläge erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Änderung in eine zukünftige Version einfließt.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Technical Support für Industry Automation und Drives Technology
Guten Morgen zusammen,
falls von euch wer mit Simotion arbeitet und überlegt TIA V16 zu nehmen:
Die Lieferfreigabe der SIMOTION-Software V5.4 war für Mai 2020 geplant. Aufgrund von Ressourcen-Engpässen kann die SIMOTION-Software Version V5.4 SP1 nicht wie geplant im Mai 2020 freigegeben werden. Somit entfällt die SIMOTION Version V5.4 SP1. Um eine entsprechende Qualität der Software sicherstellen zu können, muss die Lieferfreigabe auf die nächste SIMOTION Version verschoben werden.
Dies betrifft alle in V5.4 SP1 enthaltenen Teilkomponenten wie SCOUT, SCOUT TIA, CamTool und die dazu passenden SIMOTION Firmware-Versionen.
Dadurch können Projekte aus TIA Portal V15.1 mit SIMOTION nicht auf TIA Portal V16 hochgerüstet werden.
Die nächste geplante SIMOTION-Software ist die Version V5.4 SP2, passend zur TIA Portal Version V17. Die Freigabe ist zu Q1/2021 geplant.
Zwischenzeitlich kann die aktuelle SCOUT TIA V5.3 SP1 HF4 in Kombination mit TIA Portal V15.1 verwendet werden. Diese Kombination kann zur TIA Portal V16 side-by-side auf einer Rechnerpartition genutzt werden.
Hier noch der Link zur Siemensseite:
https://support.industry.siemens.co...imotion-software-version-v5-4-?dti=0&lc=de-WW
Wir benutzen TIA V12, 13, 14, 15.1 und jetzt V16 Side-by-Side. Wann hört dieser Versionierungswahn endlich auf?
Im S7 Manager "Classic" ist es völlig egal ob ich das Programm mit 5.1 oder 5.7 öffne.
Denkt vielleicht mal jemand an die Praxis?
Gerüchteweise soll ja auch CFC auch für TIA kommen. Hat hier jemand etwas konkreteres gehört?
Stimmt es das man seit 15.1 keine 300er Steuerungen mehr in TIA projektieren kann? Das heißt man kann sie nicht auf TIA 16 hochrüsten?
Stimmt zum Glück nicht.
Die Multipanels z.b. MP377 sind aber nicht mehr im V16 projektierbar.
Vermisse ich aber nicht.
bram
Sollte in V16 auch noch gehen:
SIMATIC STEP 7 Professional V16
ist das leistungsstarke und durchgängige Engineeringsystem für die aktuellen SIMATIC Controller S7-1500, S7-1200, S7-300, S7-400, WinAC und ET 200 CPU. S7-PLCSIM zur Simulation der S7-1500, S7-1200 CPU sowie SIMATIC WinCC Basic zur Projektierung der Basic Panels und SINAMICS Startdrive zur Konfiguration von Antrieben sind im Lieferumfang enthalten.
Status
