Mit dem TIA V15.1 funktioniert das Panel laden (Vor dem Laden muss die Ethernet Verbindung angeben werden)Für das laden des Panels musst du die Ethernetschnittstelle deines PG´s anwählen und dich entweder direkt an das Panel hängen oder einen Switch nutzen an dem dann der Lan-Adapter + Panel + PG hängt.
Über den MPI Zugangspunkt erreichst du natürlich kein Profinetpanel.
Mit dem WinCC 2008 bin ich noch dran. Habe erst jetzt gesehen, dass ich ein KTP600 anstatt KTP700 projektiert habe.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss bei Step7/WinCC mit dem Accon NetLink am MPI immer die PG/PC Schnittstelle gewechselt werden.
Step7 Projekt über MPI, WinCC Projekt über Ethernet laden.
Wenn das so ist, ist TIA V15.1 in diesem Fall zu bevorzugen.
