Anbei eine ganz einfache Logik zum Testen, um zu sehen, dass per Modbus die Werte 1 und auch 0 geschrieben werden.
Habe eine Poolsteuerung von Bayrol Salt Relax Pro die ich per modbus tcp in das Nerzwerkprojekt intigriert habe.
Kann auch einige werte auslesen aber in die andere richtung funktioniert was nicht!
Und zwar habe ich eine Modbus register adresse von der Pollsteuerung die den aktuellen Modus Umstellt.
Modusfunktionen: 0=Manuell
1= Automatik
2= Heizen usw.
Wichtig sind die ersten 2 wenn ich mit der LOGO den wert 1 über einen Analogen Netzwerkausgang schreibe schaltet die Pollsteu. auch in den Auto modus aber wenn ich eine 0 schreibe passiert nix!
Scheinbar nicht. Nur eine PDF, welche aus einer Mischung in Englisch/Spanisch erstellt wurde.Gibt es für die ModBus-Schnittstelle auch ein komplettes (deutsches) pdf?
ich vermute, der Fragesteller hat in der Modbus-Client-Verbindung die Zuordnung LOGO-Adresse (z.B. VM) zu Modbus-Adresse (Register) projektiert, ungefähr wie im angehängten Bild.
Ich hab' ja noch nie was mit ModBus bemacht, allerdings hätte ich vermutet, dass man die LOGO! in das ModBus-Gerät/-Register und nicht in den VM-Bereich schreiben lässt?
Da sieht man allerdings nicht, was der MUX bei En=0 macht. Das lässt sich allerdings sehr leicht mit der Simulation herausfinden - schneller als hier im Forum eine Frage zu stellen. Einfach den En des MUX mit einem Digital-Eingang I verbinden und simulieren. Wenn En=0, dann ist es völlig egal, was an S1 und S2 anliegt, der MUX gibt 0 aus.Sieht man doch auch im Screenshot von PN/DP im Beitrag ganz oben auf dieser Seite.
