Siemens LOGO Werte über Modbus schreiben
Anbei eine ganz einfache Logik zum Testen, um zu sehen, dass per Modbus die Werte 1 und auch 0 geschrieben werden.
Habe eine Poolsteuerung von Bayrol Salt Relax Pro die ich per modbus tcp in das Nerzwerkprojekt intigriert habe.
Kann auch einige werte auslesen aber in die andere richtung funktioniert was nicht!
Und zwar habe ich eine Modbus register adresse von der Pollsteuerung die den aktuellen Modus Umstellt.
Modusfunktionen: 0=Manuell
1= Automatik
2= Heizen usw.
Wichtig sind die ersten 2 wenn ich mit der LOGO den wert 1 über einen Analogen Netzwerkausgang schreibe schaltet die Pollsteu. auch in den Auto modus aber wenn ich eine 0 schreibe passiert nix!
:unsure:
Ich hab' ja noch nie was mit ModBus bemacht, allerdings hätte ich vermutet, dass man die LOGO! in das ModBus-Gerät/-Register und nicht in den VM-Bereich schreiben lässt?
Die eigentlich typischen Fragen anderer User, die sich mir dazu aufdrängen:
Wie berechnen sich denn mit dem VM-Bereich die ModBus-Adressen?
Sind die Modbus-Register der Poolsteuerung Byte- oder Word-orientiert?
Gibt es für die ModBus-Schnittstelle auch ein komplettes (deutsches) pdf?
Ich würde halt vermuten, dass da nicht bzw. nur halb ins richtige Register geschrieben wird und daher noch "Restwerte" in diesem vorhanden sind. Und das Modbus-Gerät dann alles >0 als "Nicht Manuell" bewertet.
Leider hat der Themenstarter in seiner hochgeladenen LSC-Datei keinerlei Verbindungsangaben gemacht. Weder ist der Modbus-Zugriff freigegeben, noch ist eine Modbus-Verbindung angelegt.
Aus der PDF ist auch nicht zu erkennen, ob die Register-Adressen des Modbus-Geräts 0-basierend oder 1-basierend sind.
Aber eine 0 wird bei jedem Analog-MUX in den Ausgang geschrieben, wenn EN=0 ist. Das ist eine Tatsache.
:unsure:
ich vermute, der Fragesteller hat in der Modbus-Client-Verbindung die Zuordnung LOGO-Adresse (z.B. VM) zu Modbus-Adresse (Register) projektiert, ungefähr wie im angehängten Bild.
oder siehe hier: https://www.sps-forum.de/threads/logo8-modbus-client-mehrere-input-register-lesen.113833/
Ganz falsch kann seine VM-Zuordnung nicht sein, wenn Ausgabewerte = 1 ankommen, Werte = 0 aber angeblich nicht - das liegt imho daran, dass seine Logik wohl nicht das macht was er will.
Sieht man doch auch im Screenshot von PN/DP im Beitrag ganz oben auf dieser Seite.
Da sieht man allerdings nicht, was der MUX bei En=0 macht. Das lässt sich allerdings sehr leicht mit der Simulation herausfinden - schneller als hier im Forum eine Frage zu stellen. Einfach den En des MUX mit einem Digital-Eingang I verbinden und simulieren. Wenn En=0, dann ist es völlig egal, was an S1 und S2 anliegt, der MUX gibt 0 aus.
Die Verbindung hab ich genauso wie im Beitrag #27 beschrieben. Also wenn am MUX ohne aktivierten EN immer ne 0 anliegt müsste er sie ja stehts und ständig schreiben je nachdem wie hoch mein Abtasttimer ist. Jetzt befinde ich mich im Live Modus und habe nebenbei ein Modbustool laufen und wenn er ja immer ne 0 schreibt versteh ich nicht warum sich die Werte nicht ändern.
Bevor es Fragen gibt die 1041 und 1043 sind die Original Adressen und bei der Logo muss man 1 drauf rechnen.
Aus deinen Screenshots werde ich nicht schlau.
Du überträgst (die Datentabelle der Verbindung zeigst du nicht) einen Integer. Im Screenshot des Online-Tests (du nennst es Live Modus) zeigst du aber nicht die aktuellen Werte der Logo an.
Mit dem Screenshot von deinem Modbus-Tool komme ich überhaupt nicht klar. Warum ist da bei Type "short" ausgewählt? Um welches Tool handelt es sich überhaupt?
Ihr Müsst mich Entschuldigen bin relativ Neu in dem Thema LOGO mit Modbus.
Also habe versucht mal etwas Hausafgaben zu machen und einen Screenshot von meinen Modbus Verbindungen und Die Datentabelle der Verbindungen im Online-Test. Wenn noch was wichtiges fehlt oder ich wichtige details vergessen habe um das Problem zu beheben bitte sagt es mir.
Zwecks dem Modbus-Tool das habe ich mir einfach über den Windows Store geladen war simple und hat mir ein paar Werte ausgespuckt.
Die Modbus Verbindung steht und Die Unit-ID ist in Ordnung denn ich lese auch schon andere Werte wie Temperatur PH-Wert usw. aus.
Oder muss ich die Verbindung seperat machen?
Nein, musst du nicht.
Ich habe diese Art der Verbindung, wenn man ein Netzwerk-Projekt macht, nie genutzt. Ich habe dann immer ein Modbus kompatibles Gerät eingefügt und dann eine Verbindung zwischen LOGO! und dem Modbus-Gerät erstellt.
Ich werd das mal versuchen. Vielleicht gibts ja Besserung!
Hab nochmal ne andere Frage und zwar gibts bei der poolsteuerung Modbusregister bei denen einzelne bits verschiedene werte anzeigen, gibts denn ne möglichkeit mit der LOGO ne bitmaske zu setzen um z.b. das bit 4 in der registeradresse 270 auszulesen?
