LOGO Klappen Öffnung per Logo nach Temperatur
Hallo Laut Online-Hilfe kannst du M8 nehmen (sollte dann vermutlich nur nicht woanders im Programm verwendet werden, kenne mich mit den Logo's nicht aus).
Über den könntest du dann einmal fixe Parameter zuweisen.
Merkt man.
Die LOGO! ist keine ausgewachsene SPS,.
Bei der geht das so nicht wirklich.
@Gexle,
zu einer Problemlösung gehört zuerst einmal eine gute Beschreibung des Problems! Insbesondere für diejenigen, die die Anlage nicht kennen. Und wenn die LOGO! das Problem ist, sollten die erklärenden Bilder auch von der LOGO! sein.
Ja das dachte ich mir schon..
Wie gesagt das Bild zeigt die Parametereinstellungen nach Neustart der gesamten Anlage -> wenn ich dann nochmals zusätzlich auf den Parameter Button drücke werden die Parameter nochmals neu eingelesen und alle Parameter sind vorhandenda wo eben 0 drinnen steht!
Und woher sollen wir jetzt wissen, was da im Hintergrund passiert?
Möglichkeit 1:
Das Panel lädt die Parameter in die LOGO!, dann musst Du im Panel schauen.
Möglichkeit 2:
Der Button setzt in der LOGO! ein Bit, Merker..., der dort das Laden bewirkt. Dann geht was mit dem M8.
Möglichkeit 3:
Der 2. Button bewirkt nur ein Aktualisieren der Anzeige der eigentlich korrekt vorhandenen Werte (sprich, in der LOGO! passiert gar nix).
Dann musst Du auch im Panel schauen.
Also, Anlage neu starten, nix drücken und die Werte direkt in der LOGO! (z.B. mit der LSC) ansehen!
Dann im Panelprojekt schauen, was macht der Button genau.
Habe ich gemacht in der Logo stehen die Werte drinnen....Dann müsste ich eine Lösung finden das die Werte am HMI nach neustart alle reingeladen werden...ohne Tasten Masken zu drücken!
Wenn die Werte in der LOGO! vorhanden sind, liegt's jedenfalls am Panelprojekt:
Kann man das im Panel einstellen nach neustart Werte abholen?
Im Panelprojekt schauen, wie und wann die entsprechenden Variablen aktualisiert werden.
Und was beim Druck auf den Parameter-Button passiert.
Und ist das wirklich nur eine Seite?
Oder 2 gleich aussehende, die in eigentlich verschiedene Parameter auf einem gleichen Hintergrund anzeigen?
Oder Panelprojekt vor dem Laden nicht gesamtübersetzt?
Oder, oder...
Ja das habe ich alles geschaut mehrmals übersetzt usw.
Ja es betrifft mehrer Seite wo man eben Parameter einstellen kann auch die Soll Temperatur wie am Video zusehen.
Die 2te Seite welche du meinst kann man mehrer Parameter einstellen!
Bei drücken auf den Parameter Button passiert das eben die werte neu geholt geladen werden!
Der Parameter Button gilt nur für das BILD Parameter
Nein Ich habe mir eine Vorlage erstellt also ein Grundbild und auf diesen habe ich aufgebaut!
2mal gedrückt deswegen um auf das Bild zukommen und dann eben zum aktualisieren!
Welche Meldungen stehen in dem Video an? Erst 2, dann drückst du Parameter und danach ist noch eine Meldung aktiv. Ist die Verbindung vielleicht noch nicht fertig aufgebaut?
Das Problem könnte sein, dass die Logo bestimmt als Server für das HMI arbeitet und dem HMI nur Daten schickt, wenn das HMI diese anfordert.
