TIA TIA Portal V14..V17 Wunschliste [Diskussion]
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
@don_loonley
Ich hab einen GDB, der hat intern eine Struktur für jede Station, in der die wichtigsten VAriablen enthalten sind, also Hand, Automatik, Step+ u.ä.
Díe Struktur übergebe ich dem Graph-FB als INOUT. Dadurch kann ich auch Teile aus einem Graph-Fb in einen andderen kopieren, Variablen wie Step+ sind dann von Namen her in jedem FB gleich und alles paßt ohne viel umzuschreiben.
Es ist sicher schon oft genannt worden - Versionierung!
Im Simatic-Manager haben sich alle Kollegen angewöhnt die Änderungen oder Erkenntnisse bei Fehlersuchen mit Datum und Uhrzeit in die Textbibliothek der CPU einzutragen.
Somit konnte man über lange Zeit alle jemals gemachten Änderungen ansehen. (Außer jemand hat nichts eingetragen)
Gibt es im TIA eine Möglichkeit, auch wenn sie zweckentfremdet ist wie die Textbibliothek, die sich für so eine Änderungsdokumentation anbietet?
Du kannst bspw. eine *.txt in das TIA-Projektverzeichnis ablegen. Bei Archivieren des Projektes wird diese dann einfach mit-archiviert und ist für jedem den du das Projekt als *.zapXX übergibst wieder dearchivierbar.
Wir machen das innunseren Standard Projekten mitlerweile über ein Export Tool und einchecken in GIT. Mit Kop/Fup Bausteinen ist das aber nicht ganz so toll, da der XML Code grauenhaft ist!
Das hätte man sich besser machen sollen.
Finde es traurig das sowas nicht von Haus aus unterstützt wird.
Moin,
ich habe da noch einen Wunsch für V16:
Dass man einen eigenen PLC-Datentyp nicht nur auf E/A-Adressen, sondern auch auf Merker anwenden kann (vielleicht sogar auf nicht optimierte Datenbausteine).
Dann könnte man einfach mit einer Zeile Daten von einem Merkerbereich bzw. nicht optimierten Datenbaustein in eine optimierten Datenbaustein kopieren.
VG
MFreiberger
Moin Mario ;)
Dann könnte man einfach mit einer Zeile Daten von einem [Merkerbereich bzw.] nicht optimierten Datenbaustein in eine optimierten Datenbaustein kopieren.
Also von optimierten DB in nicht optimierten DB und umgekehrt geht doch schon, wenn beide DBs die selbe UDT nutzen.
Ich habe heute nach der aktuellen Firmware einer S7-1510SP gesucht. Gefunden habe ich erfreulicherweise die gesammelten Werke der aktuelle Firmware-Version aller 1500-er CPUs (1,1GB). Es wäre wünschenswert, wenn es so etwas auch für die Peripheriemodule ET200SP gäbe. Ein Download und man ist auf den aktuellsten Stand.
Noch besser wäre es, wenn man mit dem Update des HW-Kataloges auch gleich die neueste Firmware untergejubelt bekäme.
Oh ja und diese auch gleich über den Hardwaremanager installieren könnte.
Such mal ne 1.8.5 er FW für ne 00er CPU. Da hangelt man sicher erst mal durch sämtliche Seiten welche die 2.x Firmware anpreisen.
Ich würd gerne im HW Manager die Firmware einstellen können und dann soll er mir auch gleich die firmware zum hochladen anbieten und zwar die welche man auch auf diese CPU laden kann.
....... und dann soll er mir auch gleich die firmware zum hochladen anbieten und zwar die welche man auch auf diese CPU laden kann.
Das mache ich mit dem TIA Automation Tool. Ich habe mittlerweile eine riesen Sammlung an Firmwareversionen ( mehrere GB ), diese
in einem Ordnerpfad reingeschoben und diesen Ordner im Automation Tool hinterlegt.
Sucht man dann mit dem Automation Tool nach Teilnehmern inkl. Baugruppen, so werden einem für diese Baugruppe alle ladbaren Versionen per
DropDown Menü angezeigt und man kann diese von dort aus direkt laden. Hat bis jetzt auch immer gut funktioniert.
.. Ich habe mittlerweile eine riesen Sammlung an Firmwareversionen ..
Diese nützt dir nicht viel, da du für jedes Teil online prüfen musst, ob vielleicht eine neue Version verfügbar ist, so fern du up to date sein willst. Das Automation Tool habe ich auch mal bei zwei, drei Projekten zum Firmwareupdate verwendet. Habe damit viel Zeit verschwendet, da ich mit der Bedienung überhaupt nicht klar kam. Vielleicht hat sich inzwischen daran etwas verbessert?
Man müsste direkt beim Konfigurieren mit einem Klick prüfen können, was aktuell online so alles angeboten wird, und ggf. eben so easy aktualisieren können. Beim HW-Katalog oder beim Update-Manager geht es doch auch.
@SIEMENS, nennt es einfach TIA-Firmware-Manger :ROFLMAO: .
Da gebe ich dir natürlich recht.
Das wäre der Optimalfall ( praktisch total intergiert :-) )
Ich hätte als Wunsch für TIA 17 (in 16 wird es nicht kommen), das die zuletzt geöffneten Fenster und Netzwerke in dem jeweiligen Projekt gespeichert werden.
Das heißt wenn ich ein Projekt öffne, möchte ich an der gleichen Stelle weiterarbeiten können wo ich es vorher geschlossen habe.
Alle Programmierer die mit an vielen Projekten gleichzeitig arbeiten, werden mir zustimmen...:ROFLMAO:
Yep, aber das wünschen wir uns schon seit V10.5! ;-)
Siemens ist auf vielen Ohren einfach taub. Oder schlicht überfordert?
P.S. Immerhin, im Multiuserprojekt werden die offenen Fenster beim Einchecken geschlossen und wieder geöffnet, aber glaube nicht, dass das letzte offenen Fenster noch weiß, wo der Cursor stand, nein, dass muß man sich schon selbst merken.
Ich habe auf der Hannovermesse mit jemanden aus der Entwicklung gesprochen, der Wunsch ist scheinbar bekannt, es haben nur zu wenige nachgefragt.
Das heißt wenn jeder aus dem SPS Forum der den Wunsch hegt einfach mal beim Support nachfragt, dann würde es in derr Prioritätenliste weiter nach oben gehen....
Das glaube ich nicht, Siemens hat ganz andere Prioritäten, als wir und schon immer extrem verstopfte Ohren gehabt. Die sind immer nett und jaja, wir hören, wir verstehen, aber das wars dann auch schon. Leider.
Deren Listen sind einzig Marketing-getrieben und du hast das Zeug ja schon auf dem PC, also bist du uninteressant, bestenfalls noch als Störfaktor wahrgenommen.
Glaube ich auch nur hier im Forum sind vielleicht 20 Leute mit Wünschen und der Rest liest und denkt sich seinen Teil.
Da Siemens wie Ralle schreibt ein vom Marketing getriebener Konzern ist, müssen verdammt viele sich etwas wünschen bevor es umgesetzt wird.
Ich habe mir auch mal etwas gewünscht und fast hätte es geklappt. Auf alle Fälle wurde ich zu einer Telefonkonferenz mit Entscheidern von Siemens in Nürnberg eingeladen.
Bei mir ging es damals um die S7-1200 F Steuerung wegen einer TÜV Bescheinigung für Gewerbebetriebe in der Gastronomie.
Man hat also mein Anliegen ernst genommen und mit mir darüber diskutiert und dann wegen Mangel an Masse das Ganze wieder verworfen.
Aber dafür muß man wissen wo man anruft und mit wem man sprechen muß. Also nur hier im Forum schreiben und darauf hoffen das es jemand liest funktioniert nicht denke ich.
Der Wunsch ist etwa gleich alt wie der "automatisch speichern" Wunsch und der "Rückgängig nicht resetieren wenn man manuell speichert" Wunsch.
TIA ist so ziemlich das Musterbeispiel des NIH Syndroms das in vielen Firmen vorherrscht. Ich mein nur schon das GUI von TIA hätte man sicher von Visualstudio übernehmen können, das funktioniert nämlich und ist gut. Man muss nicht alles neu entwickeln.
Status
