TIA TIA Portal V14..V17 Wunschliste [Diskussion]
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Könnte mir vorstellen, wenn das in TIA-Stile programmiert wird,
das schnell sämtliche Festplatten an ihre Grenzen stoßen.
Ich habe mir gerade mal den Recourcenmonitor von Windows angeschaut, und obwohl ich nicht eine Taste betätigt habe, wird ganz munter ganz viel auf die Festplatte geschrieben.
Da ist TIA sicherlich das kleinere Problem. Wenn ich Bildbearbeitung mache dann "rattert" die SSD deutlich mehr.
Ja, Betriebssystem oder Bildbearbeitung... TIA müsste eigentlich nichts weiter als nen besserer Texteditor sein...
Hallo beinand´!
zum Thema Bug-Beseitigung (V15.1; ich weiß nicht ob es in V16 evtl. schon besser ist):
ich arbeite fürs HMI grade viel mit Multiplexen.
dabei hab ich festgestellt, dass die Spalte, in dem man die Variablen der Multiplex vergibt,
nach jedem verlassen des Fensters wieder auf Standard-größe zurückfällt. da hilft leider auch nicht der 'Anordnung merken'-Button oben rechts.
das ist echt nervig, wenn man was kopieren will oder nur in einer anderen Variable was nachschaun möchte...
Suchen & ersetzen wär in diesem Fenster auch echt super...!
schönen Tag noch!
W@astl
TIA V15.1, eine einfache Möglichkeit, Quellen zu generieren. Bei Step7 Classic war dies mit 3 Mausklicken für ein komplettes Projekt erledigt.
In TIA V15.1 werden keine Quellen generiert, wenn man einen AWL und einen SCL Baustein markiert. Jetzt habe ich aber ein Projekt mit zig
AWL FB´s/FC´s und vielen SCL FB´s.
D.h. ich muss alle AWL Bausteine von Hand markieren ( vorher erst mal rausfinden, welche es sind ), danach die SCL Bausteine markieren. Dauert ewig.
Warum kann man nicht alle AWL/SCL markieren und Quellen generieren. Dass sollte im 21 Jahrhundert doch möglich sein :confused:
Die Meldung liest sich für mich wie AWL oder SCL aber nichts anderes. Tatsächlich bedeutet sie aber AWL oder SCL aber nicht beides.
Exportieren möchte ich, da ich mit Notepad++ arbeite, die schnelle Suche von Variablen im Projekt ist in TIA viel zu umständlich bzw. es dauert
mir alles zu lange.
Wenn ich mittels TIA Portal V15.1 ein FW-Update anstoße ( in meinem Fall für das Display einer 1500ér ) und dann, bevor die Übertragung
der FW beginnt, dass Netzwerkkabel TIA-PC zur CPU entferne, dann kommt ca. 5 Minuten lang die Meldung, dass die FW Übertragen wird ( friert ein ),
nach diesen ca. 5 Minuten kommt dann folgende Meldung:
"Firmware wurde erfolgreich übertragen".
Übertragen wurde natürlich nichts und die alte FW 1.7.0 ist noch drauf.
Es wäre also wünschenswert, wenn eine vernünftige Fehlermeldung kommt ( Timeout, Verbindungsfehler oder was auch immer )
Wünschenswert wäre es auch, wenn an der 1500ér CPU am Display im Bild "Übersicht" die
vollständige Firmwareversion der CPU angezeigt wird. Auf meiner CPU ist die V1.8.5, angezeigt
wird aber nur V1.8
So kann ich ja nicht erkennen, ob V1.8.0 oder V1.8.1... drauf ist und ein FW-Update möglich wäre
Siemens hat leider irgendwann definiert, dass ihre internen Tools besser sind als externe Tools und daher Quellen nicht mehr benötigt werden. Daher wird da nichts mehr dran entwickelt.
Allerdings:
In V16 gibt es neu das "Version Control Interface". Hinter der erwartungsvollen Bezeichnung steht bisher nichts anderes als ein Export des ganzen Projektes in Quellen. Das ist wahrscheinlich genau das, was du wahrscheinlich brauchst. Das Handling ist allerdings wieder etwas komplizierter. Einfach "Das ganze Projekt in Quellen exportieren" und "Alle Quellen ins Projekt importieren", gibt es so einfach nicht. Vielleicht verstehe ich es aber auch nur nicht richtig.
Nein, man kann ja Quellen generieren, nur muss ich zuerst SCL Bausteine markieren und exportieren und dann AWL Bausteine markieren und exportieren. Das ist mühsam. Schon wäre es, wenn man alle markieren könnte, ohne manuell selektieren zu müssen
Leider werden DBs und Datentypen dabei auch als XML exportiert und nicht als Quelle. Das schränkt die Brauchbarkeit auch wieder deutlich ein.
in Projektnavigation den Programmbausteine-Ordner markieren > unten Übersicht > Reiter: Details > Spalte: Sprache
aber dann hast du wieder nen Problem beim Import ;)
Ich für meinen Fall nicht, da ich in TIA und Step7 Classic nur exportiere, da mit Notepad++ die projektweite Suche enorm
einfacher ist. Und vor allem schneller. Daher suche ich in Notepad++ nur, ändere dann direkt in Step7/TIA und exportiere von
Zeit zu Zeit wieder
Ja Harald, es geht über den Umweg. Aber es ginge halt auch einfacher. Nach 3 Tagen TIA-Vollzeit tut mir schon der rechte Zeigefinger von der endlosen
Mausnutzung weh.
Gerade so Kleinigkeiten wie Diagnose aufrufen ( CTRG + D ), wenn man im Code steht => geht nicht. Also wieder CPU links anklicken, noch mal CTRG + D,
dann ist TIA nicht online, also verbinden, dann steht er nicht im Diagnosebild, also auf Diagnose klicken........
Einfach mühsam alles
Zeit zu Zeit wieder
Mausnutzung weh.
Was genau gefällt dir an der projektweiten Textsuche von TIA nicht? Ich finde das ganz brauchbar, nachdem wir immerhin Jahre darauf gewartet haben.
Leider kann ich wohl eher wenig Quellen exportieren, da ich auch sehr oft KOP/FUP-Bausteine mit SCL-Netzwerken verwende. Quellen hab ich seit TIA nie wieder genutzt.
Naja, sie funktioniert schon. Diese Gedenksekunden nerven halt immer. Aber gut, ich habe auch keine SSD an dem Rechner,
wenn ich mal Zeit habe klone ich die HDD. Vielleicht wird es dann besser ( bzw. generell, diese Gedenksekunden nerven an so vielen Stellen )
TIA ohne SSD kannst du vergessen ...
Selbst MIT SSD gibt es diese Gedenksekunden!!
Je nach Editor (Bild, Variablentabelle, Skript, Funktionsbaustein in SCL) stören diese den Arbeitsfluss doch ganz enorm, da man Fehlinterpretationen der (zu schnellen) Eingaben ja auch noch umständlich aufräumen muss.
Gruß, Fred
Status
