Evtl. könnte ja für Win11 sowas angedacht sein... aber hab ich noch nirgends gehört. Welcher Support soll das denn wie konkret behauptet haben?
https://www.sps-forum.de/threads/tia-und-windows-11.106025/#post-835965Evtl. könnte ja für Win11 sowas angedacht sein....
1900 E/As an ner 1512SP ???PS: die nur 3% Auslastung der E/A kommen davon, weil in dem Projekt auf alle 1900 E/A mit PEEK/POKE in Schleifen indirekt zugegriffen wird.![]()
Aha. Mit anderen Worten, das TIA bis V16 kann das überhaupt gar nicht richtig berechnen (kann TIA V17 das?). Nur wenn ich das Programm in eine "simulierte" SMC Memorycard lade, dann erhalte ich einen Wert der ungefähr an den tatsächlichen Ladespeicherbedarf (3.302.912 Bytes) herankommt, allerdings auch nicht ganz genau.Hier gibt es Infos von Siemens dazu:
Wie können Sie den Speicherbedarf Ihres Projektes im Ladespeicher einer SIMATIC S7-1200/S7-1500 abschätzen?
Tja, da bin ich schon wieder überrascht, was das TIA da "ausgerechnet" hat. Tatsächlich sind es nicht die von TIA als "Konfiguriert" angegebenen 1736 DE+DA, sondern 680 DI/DQ + 52 F-DI/DQ. Dazu kommen noch 18x G120C als Profinet-Drives, wenn ich die wohlwollend als 288 Bool-DQ zähle, komme ich auf 1020 Bool-DI/DQ. Wo TIA die noch fehlenden > 700 DE+DA wohl hernimmt??? Anscheinend sind in dem TIA die Farben der Listenhintergründe wichtiger als die Zahlen die da drin stehen.1900 E/As an ner 1512SP ???![]()
Also zumindest für Startdrive Advanced stimmt das schon mal nicht, da gibt es seit Anfang Sept. 2022 das SP1!Es wird kein V17.1 geben. Auch kein V17 SP1
Die nächste Version ist V18, für V17 gibt es nur Hotfixe/Updates aber keine SPs.
Strategie "One new version/year, no more SP"
Das hört sich ehrlich gesagt nicht wirklich gut an. Wer schreibt solche Programme und wer nimmt die ab?Übrigens sind in der Tabelle "Alle PLC-Variablen" gerade mal 88 Einträge. Das sind die Tags, die TIA da zwangsweise einträgt (z.B. 14 Systemmerker) und kein einziger Tag mehr... und die 660 E/A, die kein Tag haben, haben auch keine Querverweise, weil auf die per PEEK & POKE zugegriffen wird.
Beobachtungstabellen hat der gute Programmierer auch nicht gebraucht, jedenfalls ist in dem TIA-Projekt keine einzige drin.
Es betrifft auch nur das reine TIA.Also zumindest für Startdrive Advanced stimmt das schon mal nicht, da gibt es seit Anfang Sept. 2022 das SP1!
Ich würde mir das Gegenteil wünschen: Für jede Kleinigkeit eine eigene Datei in einem lesbaren Textformat und keine Binärdatei. Dadurch würde sich eine Versionierbarkeit über git o. ä. deutlich vereinfachen.Ich würde mir wünschen, dass TIA endlich mal arbeiten würde, wie das Rockwell Pendant.
Das bedeutet meinem konkreten Wunsch nach, dass es nur noch eine bzw. zwei Dateien gibt, je geöffnetes Projekt.
Eine Datei ist dein Projekt und eine Datei ist eine Art Temp-Datei, die existiert, solange du das Projekt offen hast.
Der ganze, gestattet, Bloed$1nn, mit 19 Ordnern und 127 Dateien je Projekt hat damit ein Ende.
Man könnte das ja öffnebar behalten wie z.B. durch Änderung der Dateiendung von zap0815 zu zip.
Warum eigentlich ? Was its das Problem damit ?Ich würde mir wünschen, dass TIA endlich mal arbeiten würde, wie das Rockwell Pendant.
Das wird nicht kommen. Wenn das lesbar wäre, könntest du auch ohne das TIA Portal programmieren. Das wird Siemens nicht machen. Sonst könnten wir alle direkt in xml (TIA Openess) oder C programmieren.Ich würde mir das Gegenteil wünschen: Für jede Kleinigkeit eine eigene Datei in einem lesbaren Textformat und keine Binärdatei. Dadurch würde sich eine Versionierbarkeit über git o. ä. deutlich vereinfachen.
Diese konträren Wünsche nicht nur unter uns sondern bestimmt auch bei Siemens intern sorgen wahrscheinlich für einen wesentlichen Anteil am aktuellen Chaos.
Mit dem Begriff "lesbar" muss man ein wenig vorsichtig umgehen. Ich meine mit Lesbarkeit nur, dass die Datei nicht binär abgespeichert ist. Den XML-Bausteinexport von einem KOP-Baustein kann man ja so gesehen als Mensch auch nicht unbedingt lesen. Für Versionierungssysteme reicht das (als erster Schritt) aber aus. Um Änderungen besser zu verstehen, bräuchte man dann "nur" noch ein Tool zum Vergleich von Versionsständen, welches die XML Änderungen bspw. grafisch aufbereitet.Das wird nicht kommen. Wenn das lesbar wäre, könntest du auch ohne das TIA Portal programmieren. Das wird Siemens nicht machen. Sonst könnten wir alle direkt in xml (TIA Openess) oder C programmieren.
Dafür gibts doch die Archive???Kopiere mal fragmentierte Daten, also sagen wir ein solches Projekt mit 12MB von A nach B. Zum Beispiel auf einen alten USB 2.0 USB Stick der langsam arbeitet. Dass das Dateisystem jede einzelne Datei indizieren muss, braucht exponentiell länger, als wenn es eine Datei ist. Eine Datei ist handlich, viele kleine Dateien einfach nicht Zeitgemäß.
Das stimmt zwar, aber dafür gibts ein Ämderungsdatum und die Sicherrungskopie auf dem Server die jeder haben sollte.Nur eine letzte Kommentar. Wenn man die Trennung zwischen Projekt den man arbeitet mit und die Sicherungskopie entfernt, dann ist es komfortabler aber es gibt auch den Gefahr dass man ungewollt eine kleine Änderung macht, und die Sicherungskopie ist nicht mehr aktuell.
Technisch gesehen ist und bleibt das so eine Art zip. Es gibt auch in der Medienwelt viele Container, wie mp4, mkv, aac, m4a und wie sie alle heißen. Am Ende ist eine mkv (Filmdatei) wo Zip-Ähnlich, die Audiospur in AAC oder Dolby Dikital zusammen mit dem h264 encodierten Film drin liegt. Am Ende ist egal wie das Kind heißt, es ist ein Zusammenschluss von Daten, damit es weniger Dateien zu verwalten gibt.Dafür gibts doch die Archive???
Ich würd übrigens niemals ein Projekt als Ordner kopieren... weder in TIA noch in Classic. Da wird nicht nur gezippt...
