Ich hätte gern die Möglichkeit ein Wincc Advanced Panel Projekt oder Advanced Runtime aus dem Panel herunterladen zu können oder aus der Runtime zu eruieren.
Ja, machst du.. Und im Prinzip wäre _das_ die Frage, ob ich mir mit dieser Idee Feinde hier mache!..
Angesichts der z.Z. üblichen Lieferzeiten bitte auch die Jahreszahl spezifizieren, Dagobert!Bitte bis Weihnachten umsetzen, liebes Siemens.
Ich wette, die V18 wird pünktlich am 23.12.2022 an uns übergeben. Die werden doch meinen Wunsch berücksichtigen? Bitte Siemens, ich habe auch sonst keine Wünsche, außer dass mal einer den Putin zermalmt.Angesichts der z.Z. üblichen Lieferzeiten bitte auch die Jahreszahl spezifizieren, Dagobert!![]()
| SINAMICS Startdrive Advanced V17.0 | V17.0 SP1 |
Dann will ich mal hoffen, dass es Dich nur "tangential penetriert".Kann ich so bestätigen. Mich penetriert es es wegen sprachpaketen seit 8 Monaten... unnützen wissen togo
Oder: Wenn du ein Firmwareupdate an einem Siemens Panel durchführen willst, dann kommt beim Laden dann ein Fehler mit Hexcode und Transfer fehlgeschlagen. Dann sucht man den Fehler bei der Kommunikation, die Ursache ist aber, dass auf dem PG das entsprechende Firmwareimage nicht vorhanden ist. Das könnte man doch direkt melden wie "Firmwareimage Version x.y für Device z ist auf dem PG nicht vorhanden. Bitte nachinstallieren".Das Problem ist nicht dass es diese Einstellung gibts, das Problem ist dass die Fehlemeldung auf die HMI nicht hilfreich ist.
Anstatt bloss einfach das 'Verbindung abgebaut', sollte es heissen 'Verbindung abgebaut über das Schnittstelle S7ONLINE' o.Ä.
Manchmal ändert TIA von sich selber das S7ONLINE auf z.B S7ONLIN2 o.Ä (z.B. wenn man eine ganze HMI hin-und-her kopiert zwschen Projekte), in den Fall wäre es hilfreich wenn es kommt die Meldung 'Verbindung abgebaut über das Schnittstelle S7ONLIN2'.
Ja, ich mach ein Downgrade auf die letzte unterstützte Version, wenn es denn geht. Die ganzen Nachfolgetypen lassen sich nicht so weit downgradenOder wie geht ihr damit um, extra Firmware-Downgrade der CPU auf einen älteren Stand?
1. TIA soll 'intelligent' erkennen ob ein Variabeldeklaration geändert wurde, und anbieten beim Download dass die Online Werte für die nicht geänderte Variabeln behalten werden.Ich wünsch mir wiedermal, dass Tia bei notwendiger Reinitialisation eines DBs, die Möglichkeit bietet, dass der Inhalt automatisch gesichert wird und sobald der neue DB unten ist, dieser wieder auf die noch vorhandenen Variablen zurückgespielt wird. Netterweise mit ner Checkbox in den Bausteineigenschaften?
2. TIA soll erkennen können ob die Variabeldeklaration tatsächlich geändert wurde. Die Kompilierung soll nicht auslösen dass eine Variabel als 'geändert' vermerkt wird.Auch bei nem Update von einer TIA Version auf die nächste?
Du hast einfach den Sinn von Archivieren/Dearchivieren nicht verstanden. Siehe die Antwort in dem anderen Thread.Wenn man hinterfragt, warum es dieses Dearchivieren/Archivieren gibt, wird schnell klar, dass es vor Allem für die Händlebarkeit und Dateisystemfreundlichkeit gemacht wird.
